查看: 6|回复: 0
[交流] 锻钢冷轧辊的中心草状波
签到天数: 27 天
发表于 12 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国标GB/T在13314在2008修订中明确要求实心轧辊的中心不允许有大于外径12% 的中心草状回波缺陷区,一直延续到现在。
草状波在超声波探伤时,它表现为杂乱无章、像丛生杂草一样的密集反射信号。它的出现意味着声波在材料内部遇到了大量微小的、声阻抗不同的界面,导致声波被散射,难以分辨出单一的、有意义的缺陷回波。
中心草状波的成因并非单一,主要可归结为以下两类因素:
1. 组织不均匀混晶与晶粒粗大:锻后热处理不当(如加热温度过高、变形不均匀)会导致晶粒异常长大或大小混杂,粗大的晶界会成为强烈的声波散射源。
碳化物分布不均:如果冶炼存在成分偏析,后续热处理中碳化物会局部聚集或呈条、片状析出,破坏基体的连续性。这在中心部位尤其容易出现,因为大型锻件中心是最后凝固、偏析最严重的区域。
2. 内部微小不连续性
非金属夹杂物:硅酸盐系和Al₂O₃系夹杂物在锻造流变或破碎后,会形成弥散的微小界面。微小孔洞与裂纹:炼钢时形成的气孔,或在锻造、热处理应力作用下产生的微裂纹,都会散射声波。
避免草状波需要系统性的工艺控制,其中锻后热处理被证明是扭转局面的关键。优化锻后热处:传统的“调质+淬火”工艺无法有效消除草状波。有效的方案是采用正火+等温球化退火的预处理。
提升钢水纯净度:通过改进电渣重熔(ESR)的气氛保护,可以显著降低夹杂物含量。
控制锻造与凝固过程:确保足够的锻造变形量以破碎粗大组织、焊合内部孔洞,并控制终锻温度,防止晶粒粗化。
超声波表面波检测是识别草状波的主要手段。检测时通常使用直波探头,通过耦合介质接触旋转的轧辊内部进行扫查。
中心草状回波缺陷,在探伤灵敏度下,于轧辊轴心区反射呈草状的回波。用 DGS 法调节仪器至轴心位置上φ2mm 当量直径的波高为 20%满屏高时,其草状回波波高低于 20%满屏高,此种草状回波缺陷称为中心草状回波缺陷。要点是中心是Φ2灵敏度的情况下,反射波低于20%,且分布不能大于外径的12%。
草状波绝非无害的信号干扰,它意味着材料内部存在真实的冶金缺陷。
