查看: 973|回复: 0
[合金钢] GH4169(GH169)沉淀硬化型镍基合金
发表于 2024-2-4 12:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
GH4169(原牌号:GH169),亦即NS4301,相当于Inconel 718,是一种沉淀硬化型镍基高温耐蚀合金。
  ❒ 各国标准
中国
GB/T 14992-2005
GB/T 14994-2008
GB/T 30566-2014
GJB 712A-2001
GJB 713-1989
HB 6702-1993
GH4169
GB/T 15007-2017
NS4301
GB/T 26030-2010
NW7718
NiCr19Fe19Nb5Mo3
美国
ASTM B637-2006
ASTM B670-2007
ASTM B983-2013a
UNS N07718
日本
JIS G7604:2000
JIS G7605:2001
NW7718
NiCr19Fe19Nb5Mo3
JIS G4901:1991
JIS G4902:1991
NCF718
德国
DIN 17744:2002
DIN 17750:2002
DIN 17752:2002
DIN 17753:2002
DIN EN 10088:1:2005
DIN EN 10302:2002
NiCr19Fe19Nb5Mo3
2.4668
  ❒ 成分规范(%)
牌号
GH4169
N07718
NW7718
2.4668
C
≤0.08
≤0.08
≤0.08
0.02~0.08
Si
≤0.35
≤0.35
≤0.40
≤0.35
Mn
≤0.35
≤0.35
≤0.40
≤0.35
P
≤0.015
≤0.015
≤0.015
≤0.015
S
≤0.015
≤0.015
≤0.015
≤0.015
Cr
17.0~21.0
17.0~21.0
17.0~21.0
17.0~21.0
Ni
50.0~55.0
50.0~55.0
50.0~55.0
50.0~55.0
Mo
2.80~3.30
2.80~3.30
2.80~3.30
2.80~3.30
Co
≤1.00
(≤1.00)
(≤1.50)
≤1.00
Fe
余量
余量
余量
余量
Nb
4.75~5.50
4.75~5.50
4.70~5.50
4.70~5.50
Ta
Al
0.20~0.80
0.20~0.80
0.20~0.80
0.30~0.70
Ti
0.65~1.15
0.65~1.15
0.60~1.20
0.60~1.20
Cu
≤0.30
≤0.30
≤0.30
≤0.30
Mg
≤0.01
≤0.01
≤0.01
≤0.01
≤0.006
≤0.006
≤0.006
≤0.006
  ❒ 商业牌号
Special Metals
INCONEL® alloy 718
VDM Metals
VDM® Alloy 718 CTP
Nicrofer 5219 Nb
Aperam
IMPHY 718
HAYNES
HAYNES® 718 alloy
CARPENTER
Pyromet® Alloy 718
ATI
ATI 718 ™
SANDVIK
Osprey® Alloy 718
  ❒ 物理性能(GB/T 15007-2017)
密度g/cm3
8.19
导热系数W/(m•℃)
11.4
比热J/(kg•℃)
435
熔点范围℃
1260~1336
平均线膨胀系数×10-6/℃ (25℃~100℃)
13.0
杨氏模量GPa
200
  ❒ 机械性能(GB/T 14994-2008)
固溶处理
950℃~980℃,1h
空冷
时效处理
720℃,8h
50±10℃/h炉冷至620℃,8h
空冷
试验温度℃
室温
≥650
抗拉强度MPa
≥1270
≥1000
规定非比例延伸强度MPa
≥1030
≥860
断后伸长率%
≥12
≥12
断面收缩率%
≥15
≥15
布氏硬度HBW
≥345
试验温度℃
650
试验应力MPa
690
时间h
≥23
断后伸长率%
≥4
  ❒ 性能特点
[color=rgba(0, 0, 0, 0.901961)]①高机械强度,在-253~700℃温度范围内具有优异的机械性能,其在高温下显示出极高的屈服、拉伸和蠕变断裂性能,650℃以下的屈服强度居变形高温合金的首位。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.901961)]②高耐腐蚀性能,在含氯化物的介质中具有出色的抗应力腐蚀开裂和抗点蚀性,在酸性(含H2S)油田环境中具有出色的抗应力腐蚀开裂和抗硫化物应力开裂的能力。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.901961)]③良好加工性能,在固溶退火条件下,材料屈服强度低,表面硬度为HRC20或HRA55左右,适宜锻造。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.901961)]④出色的焊接性能。
  ❒ 应用场合
[color=rgba(0, 0, 0, 0.901961)]GH4169具有良好的抗疲劳、抗辐射、抗氧化、耐腐蚀性能,以及良好的加工和焊接性能,能够制造各种形状复杂的零部件,是650℃温度之下的优良合金,主要应用于宇航、核能、石油工业、低温工程中。其最广泛的应用是航空领域,现代航空发动机的很多零部件,例如涡轮盘、叶片、机匣、轴、定子、封严、支撑件、管路、紧固件等,都采用GH4169制成。
