查看: 120|回复: 1
[压机] 8万吨模锻压机:C919的“锻造之王”
签到天数: 44 天
发表于 2026-10-6 08:05:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高42米、重2.2万吨,最大压制力8万吨,能把高温金属“捏”成飞机大件的钢铁巨人。
一栋15层楼高、重达2.2万吨的“钢铁巨人”,用8万吨的巨力,把通红的金属“捏”成飞机起落架、机翼大梁。这就是世界最大的模锻压机。
它的存在,决定了一个国家能不能造出大飞机的“钢筋铁骨”。
什么是“模锻”
锻压,是把金属加热变软后,用巨大的压力“压”成想要的形状。模锻,就是让金属在一个固定模具里被压成型。
和铸造(把金属熔化成液体倒进模子)相比,锻造出来的金属内部更致密、晶粒更细,强度和韧性更好,是飞机关键承力件的首选工艺。
打个比方:铸造像“倒果冻进模子”,锻造像“把面团反复用力压”,后者更“结实”。
飞机大件,为什么非要“大压机”飞机的主起落架、中央翼大梁,都是超大、超强的承力件。如果压机吨位不够,就只能分段锻造再拼起来,接缝处就是薄弱点,强度和寿命都打折扣。
只有足够大的压机,才能把整个大件“一体成型”,做出一整块没有接缝的强韧构件。这正是大国重器的意义——有些东西,吨位不够就是造不出来。
8万吨意味着什么
我国这台8万吨模锻压机,高约42米、自重2.2万吨,最大压制力可达8万吨级,位于四川德阳,是当今世界最大等级的模锻装备,此前世界最大的是苏联的7.5万吨。
它打破了美、俄、法等国在大型模锻领域的垄断,让中国成为掌握世界最高等级模锻装备的国家。C919大型客机的主起落架外筒、发动机吊挂接头等十几类核心锻件,都由它批量生产。
一个生动的细节:操作这台压机的工匠,能用8万吨之力精准压裂一颗生鸡蛋的蛋壳,而蛋膜完好无损——巨力背后,是毫厘不差的掌控。
它还能干什么
除了航空,这台压机还服务于航天火箭、大型船舶、核电、高铁等领域的关键大锻件。它就像高端装备制造的“总锻造炉”,把最难做的大件都揽了下来。
从受制于人,到世界领先,8万吨模锻压机是中国装备制造自主攻关的一个缩影。有些“底气”,就是靠这万钧之力,一点一点压出来的。
等温锻造:更高的境界
在大压机基础上,还有更讲究的“等温锻造”:把模具和坯料都加热到相近的高温,让金属在“几乎不变温”的状态下慢慢变形,能锻出组织更均匀、性能更高的复杂件,常用于航空发动机的涡轮盘等难加工零件。吨位之外,温度的控制同样见功夫。
和“模锻”相对的是“自由锻”:不用封闭模具,靠压机或锤子把金属“打”成大概形状,灵活但精度低。而模锻用固定模具,能一次压出接近成品的精密形状。航空大件要求高、形状复杂,所以必须用大吨位的模锻压机来保证质量。
发表于 2026-10-19 08:18:11 | 显示全部楼层
现在上的模锻压机吨位更大了
