查看: 347|回复: 3
[分享] 金属材料牌号识别方法
签到天数: 17 天
发表于 2026-7-11 07:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分:先搞懂钢和铁的区别
区分铁与钢记住核心分界线:含碳量2.11%
铁碳合金分为三大类:
工业纯铁:含碳量<0.0218%,质地极软,导磁性能优秀,几乎不用于结构零部件。
钢:含碳量区间0.0218%~2.11%,兼顾强度与韧性,可锻打、轧制、冲压、焊接,是机械制造最主流材料。
生铁、铸铁:含碳量>2.11%,常规区间2.5%~4.0%。材质坚硬但脆性大,仅能铸造,无法锻打折弯。小知识点:生铁里的硅是有益元素,作用是提升铁水流动性;硫、磷属于有害杂质,含量越低材料品质越好。
生铁≠铸铁
生铁(冶炼原材料):
L开头:炼钢生铁,专门用于冶炼钢材;
Z开头:铸造生铁,专门熔化后浇铸零件。
铸铁(生铁重熔浇筑成型的成品零件),按内部石墨形态分为四种:HT灰铸铁:石墨呈片状,减震耐磨,多用于机床底座、设备箱体;QT球墨铸铁:石墨呈球状,强度韧性高,部分场景可替代钢材制作曲轴;KT可锻铸铁:石墨呈团絮状,多用于薄壁管件;白口铸铁:无游离石墨,碳以硬质渗碳体存在,硬度极高、极易碎裂,用来生产轧辊、耐磨衬板。
第二部分:钢到底怎么分类
钢分类核心看两个维度:含碳量高低、是否人为添加合金元素。
一、按含碳量划分三档
低碳钢:含碳量≤0.25%,质地柔软,焊接、冲压性能优异
代表材料:Q235、08F、焊丝H08
中碳钢:含碳量0.25%~0.60%,强度、韧性均衡,适合制作轴、齿轮
代表材料:45钢、合金结构钢42CrMo
高碳钢:含碳量>0.60%,硬度高、耐磨,用于弹簧、手工刀具
代表材料:T8碳素工具钢、60Si2Mn弹簧钢
二、按化学成分划分:碳素钢、合金钢(牌号识别核心)
1. 碳素钢
基体只有铁、碳,冶炼过程自然产生的微量硅、锰属于工艺残留,不算人为添加合金元素。
简易判断逻辑(注意存在特例):牌号不带Cr、Ni、Mo、V、W等合金符号,绝大多数为碳素钢。
碳素钢细分4类:
普通碳素结构钢,牌号以Q开头,Q代表屈服强度,数字单位MPa。例:Q235=屈服强度235MPa。后缀A/B/C/D/E代表质量等级;F、b、Z代表脱氧方式。
优质碳素钢,两位数字代表万分之几平均含碳量。例:45钢含碳0.45%,08钢含碳0.08%;硫磷杂质更少,性能优于普通碳素钢。
碳素工具钢,牌号以T开头,数字代表千分之几含碳量。T8含碳0.80%,T12含碳1.20%;末尾加A代表高级优质钢,如T8A。
焊接用钢,牌号以H开头,专为焊丝生产,材质纯净焊接性好。
2. 合金钢
冶炼时主动添加铬、镍、钼、钒、钨、锰等元素,以此提升强度、防锈、耐磨、耐高低温等性能。
两类牌号表达形式:
机械用合金钢:牌号直接标注合金元素符号(40Cr、60Si2Mn);
低合金高强度结构钢(特例):Q355、Q345,牌号无合金符号,但属于合金钢。
按合金总含量分级:
低合金钢:合金总含量<5%,代表:40Cr、60Si2Mn、Q355;
中合金钢:合金总含量5%~10%,代表:4Cr9Si2发动机气门钢;
高合金钢:合金总含量>10%,全部不锈钢、高速钢都属于此类。
按用途分级:
合金结构钢:生产轴、齿轮、重载机械零件;
合金工具钢:制作模具、切削刀具;
特殊性能钢:不锈钢、耐热钢、耐磨钢等。
补充细分标准
按脱氧程度:F沸腾钢(脱氧不足)、b半镇静钢、Z镇静钢、TZ特殊镇静钢(后两者牌号一般省略标注)
按质量等级:A、B、C、D、E五级,从A到E杂质逐步降低、低温韧性提升,E级可承受-40℃低温冲击。
第三部分:不锈钢牌号识别
很多人误以为不锈钢全部0Cr开头,实际有完整区分规则:牌号首位数字是碳含量代码,不直接等同于百分比。
1. 0开头(06、022)奥氏体不锈钢:低碳/超低碳,防锈能力强,无法淬火硬化
06Cr19Ni10=市面常说的304;
022Cr17Ni12Mo2=316L超低碳耐腐蚀不锈钢
2.1/2/3/4开头马氏体不锈钢:中碳材质,可淬火变硬,多用于刀具
12Cr13、20Cr13、30Cr13,其中30Cr13是普通菜刀原材料
3.9开头高碳不锈轴承钢:90Cr18,用于手术刀、高端轴承
前后缀含义:Y=易切削不锈钢;G=不锈轴承钢;N=含氮不锈钢
补充:美标304、316、420仅为系列编号,和钢材碳含量无对应关系。
第四部分:铝合金牌号识别(不属于钢材)
铝合金分变形铝、铸造铝两大体系,命名规则完全独立。
变形铝合金(四位数字牌号)
第一位数字决定核心合金元素:
1系纯铝(1060);2系铝铜航空高强铝(2024、2A12);3系铝锰防锈铝(3003、3A21);4系铝硅焊丝专用;5系铝镁耐海水船用铝(5052、5083);6系铝镁硅门窗型材(6061、6063);7系铝锌超高强航空铝(7075);8、9系备用系列。
命名说明:纯数字6063为国际标准合金;带字母2A12,A代表基础合金,更换字母为改良型号。
铸造铝合金(牌号带Z)
老牌号ZL+数字,例ZL101,末尾A代表优质铸件;
新牌号ZAl+合金元素,例ZAlSi7Mg。
第五部分:通用基础规则
1. 合金元素数字标注规则
元素含量<1.5%:只写元素符号,不加数字(42CrMo中Cr、Mo均不足1.5%);
含量1.5%~2.49%:标注数字2(60Si2Mn硅含量约1.75%);
含量2.5%~3.49%标注3,以此类推。
2. 后缀字母含义
A:高级优质钢;E:特级优质钢;R:压力容器专用钢;NH:耐候钢;F/b/Z/TZ:脱氧类型;N:含氮不锈钢。
3. 不同数字代表含义(极易混淆)
Q系列数字:屈服强度(MPa);
碳钢、合金结构钢前两位数字:万分之几碳含量;
不锈钢首位数字:碳含量代码;
变形铝合金首位数字:合金系列分类号。
第六部分:完整牌号判断流程
第1步:看开头字母——锁定大类
Q开头 → 结构钢(看屈服强度)。Q355是低合金钢,Q235是碳素钢,两者不是一个级别。
T开头 → 碳素工具钢(如T8)。
H开头 → 焊丝用钢(如H08)。
G开头 → 滚动轴承钢(如GCr15)。
纯数字开头(如45、08)→ 优质碳素结构钢。
带字母+数字组合(如12CrMo、4Cr9Si2)大概率是合金钢,继续往下看。
第2步:找化学成分符号,区分碳素钢/合金钢
在牌号中找 Cr、Ni、Mo、V、W、Ti、Nb 等元素符号:
找得到即合金钢。再看元素符号后面的数字,表示该元素的大致百分含量(如40Cr中的Cr≈1%,12CrMo中的Cr≈1%、Mo≈0.5%)。
找不到即碳素钢。只含Fe和C,Si、Mn是冶炼残留(含量极低)
第3步:看数字含义,确定含碳量
规则因牌号类型而异:
Q235:数字235表示屈服强度(MPa),不表示碳含量。
45钢:数字45表示万分之几的碳含量(即0.45%)。
T8:数字8表示千分之几的碳含量(即0.80%)。
40Cr:数字40表示万分之几的碳含量(即0.40%),Cr后面的数字省略(≈1%)。
12CrMo:数字12表示万分之几的碳含量(即0.12%)。
第4步:看尾部后缀,锁定质量等级和脱氧方式
质量等级:A、B、C、D、E,从A到E杂质(S、P)越来越少,低温韧性越来越好。
Q235A:最普通,不保证冲击功,禁止用于动载结构。
Q355D:保证-20℃冲击,可用于寒冷地区。
脱氧方式:F(沸腾钢)、b(半镇静钢)、Z(镇静钢,省略不写)、TZ(特殊镇静钢,省略)。
08F:含碳0.08%的沸腾钢,塑性和冲压性能极好。
高级优质:牌号尾部加 A,如T8A碳含量0.80%的高级优质碳素工具钢。
发表于 2026-8-15 06:37:40 | 显示全部楼层
说的很直白,浅显易懂
签到天数: 4 天
发表于 2026-9-29 21:32:24 | 显示全部楼层
分析的很好
签到天数: 44 天
发表于 2026-10-14 17:08:52 | 显示全部楼层
材料牌号说法也这么多
