查看: 1165|回复: 2
高速钢在分级淬火时冷却时间怎么计算?
签到天数: 3 天
发表于 2024-1-30 20:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,高速钢在分级淬火时冷却时间怎么计算?
发表于 2024-2-2 15:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
800度以上分级,建议不做均温停留,表面刚到温或接近到温即可。
580~620分级,分级时间可以在1/4最终淬火加热时间到15分钟之间。最长不能超过15分钟。
一般是放第二夹具的时候,把前一夹具转走,也就是相当于和最终淬火加热时间相等。也有目视工件颜色与盐浴达到一致为标准的。
230~280分级,分级时间在一般在15~40分钟。简单较小的取下限,细长复杂的取上限。
签到天数: 30 天
发表于 2024-2-2 18:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
分级淬火是将奥氏体化后的工件淬入高于Ms点的热浴中,然后空冷得到马氏体+残留奥氏体+碳化物的组织。由于在Ms点就在空气中缓冷,变形、开裂倾向大大降低。分级的温度大多为500 ~620℃。这个温度处于奥氏体稳定区的上限。由于淬火加热温度很高,如果分级温度过低,在冷却过程中,同样会产生较大的应力,所以较高的分级温度有利于减少变形和开裂。但若控制不好,分级温度偏高时,可能有碳化物析出,致使钢的性能变坏。最常见的是一次分级,也有用两次分级、三次分级、四次分级的。
等温淬火与分级相比,主要在于淬火组织中除马氏体、残留奥氏体、碳化物外,还有一部分贝氏体。等温淬火可以进一步减少变形并提高韧性,因为下贝氏体有比较好的综合力学性能,即强度和韧性的良好配合。分级淬火和等温淬火都是为了减少变形开裂,但两者得到的淬火组织是不同的。等温的温度一般为240~280℃,等温时间为1.5~2h。
