查看: 8|回复: 0
空气锤升级改造全液压电液锤
发表于 昨天 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气锤升级改造全液压电液锤
空气锤升级改造全液压电液锤
空气锤升级改造为全液压电液锤,是利用原有空气锤的机身、砧座与基础,替换低效气动系统为全液压动力头 + 液压站 + 智能电控,实现节能、提效、降噪与提质的成熟方案,性价比远高于购置新锤。
一、传统空气锤的核心痛点
1. 能耗高、负载大:能量利用率低,压缩空气泄漏、排空浪费严重,电机耗电高。
2. 故障多、维护贵:漏气、磨损故障频发,更换易损件和传动零部件维护成本高。
3. 污染重、环境差:传动噪音和气流噪音大、油烟污染、粉尘等不符合环保要求。
二、全液压电液锤工作原理
全液压电液锤以液压直驱替代机械传动和气路配气,核心是 “电机→高压油泵→蓄能器→主油缸→锤头” 的闭环控制:
1.提锤蓄能:高压油进入主油缸下腔,推动锤头上升,蓄能器压缩储能。
2.快速打击:电磁阀快速卸荷,蓄能器 + 上腔油压联合驱动锤头高速下行,输出大能量。
3.回程与停止:打击后油泵再次供油提锤或卸荷悬空,主电机空运转,待机空耗小。
4.智能控制:PLC 智能控制卸荷和增压,通过操作手柄实现打击、悬锤、轻打、重打等动作。
三、改造核心内容(保留 80% 原有结构)
1.拆除旧系统:移除空气锤锤杆、活塞、配气机构和传动系统。
2.安装全液压动力头:全液压动力头直接驱动锤头,杜绝漏油漏气。
3.配置液压站:含高压油泵、蓄能器、冷却器、过滤器、阀组,集成化设计,占地小。
4.升级电气控制系统:PLC 智能控制卸荷和增压,最大限度降低电力能源消耗。
5.机身与砧座加固:修复磨损导轨、更换高强度密封,提升刚性与稳定性。
6.安全与环保条件优化:消除空气锤传动噪音和气流噪音、消除油烟污染等不符合环保的因素。
四、改造后核心优势(数据对比)
1. 节省电能:能量利用率高,1 吨空气锤改后每小时耗电从80-90 度降至40-80 度。
2. 打击能量提升 10%:同吨位改造后能量更大,1吨空气锤的打击能量有27KJ可升级为30kJ-35电液锤。
3.生产效率提升 10%–20%:回程无背压.
4. 维护成本降 80%以上:无气动易损件、无传动零部件的磨损和损坏,液压密封圈寿命长,年均维护费大幅减少。
5. 环保达标:噪音、油污、粉尘显著降低,符合环保与职业健康要求。
6. 投资省、见效快:改造费仅为新锤的1/3–1/2,工期7–15 天,当年可收回投资。
五、典型应用场景与适配吨位
1.锻造自由锻件:空气锤改造全液压电液锤后适配所有自由锻造的工况,例如轴锻件、盘类锻件、模块等锻件。
2. 自由锻造工艺:镦粗、冲孔、扭转、弯曲等工序,适合中小批量生产。
六、改造关键技术要点
1.动力头匹配:根据原锤吨位、砧座尺寸、基础承重定制,确保刚性与能量匹配。
2.液压系统可靠性:采用进口密封、高压阀组与冷却系统,适应连续高负荷工况。
3.电控智能化:具备能量闭环、降低操作门槛。
4. 生产效率高:改造后打击力增大,生产效率提升。
七、总结
空气锤改全液压电液锤,是锻造行业节能增效、降本提质、环保升级的最优路径之一。通过 “旧机新生”,企业可快速获得高效率、低能耗的现代化锻锤,显著提升市场竞争力。
金匠人: 刘洪立 19837223926
