查看: 6|回复: 0
酸性炉衬的相变过程及烘炉细则
签到天数: 37 天
发表于 昨天 06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们弄懂烘炉的工艺,和原理,在此原理之上不必严格按保温时间进行控制,以达到目的,降低能耗,节约成本。
一、烘炉总体原则(酸性炉衬)
- 核心:低温慢排潮、中温稳相变、高温强烧结、满炉保温定型,
- 炉衬结构(烘后):烧结层(3–5cm,致密釉化)→过渡层(半烧结)→松散层(隔热)
- 相变主线:β-石英 → α-石英 → α-鳞石英 → α-方石英,伴随体积突变+玻璃相生成
二、标准烘炉工艺曲线(1–5t中频炉,酸性石英+硼酸粘结)
1)低温排潮阶段(室温 → 600℃)
- 室温→150℃:25℃/h,保温2h → 排游离水
- 150→500℃:25℃/h,保温2h → 脱吸附水、硼酸脱水(H₃BO₃→B₂O₃)
- 500→600℃:50℃/h,保温4h → 完成第一相变
2)中温相变阶段(600℃ → 1200℃)
- 600→900℃:50℃/h,保温3h → 硼酐熔化、初步玻璃化
- 900→1200℃:100℃/h,保温3h → 第二相变、网络骨架形成
3)高温烧结阶段(1200℃ → 1550℃)
- 1200→1470℃:50℃/h,保温1h → 第三相变、致密化
- 1470→1550℃:50℃/h,保温2–3h → 满炉烧结、釉面定型4)降温与投炉
- 降温:≤50℃/h至800℃,自然冷却 → 防热震裂纹
- 首次熔炼:小功率、慢升温、满炉料保温1h再出铁
三、烧结相变全过程(SiO₂多晶转变+粘结剂反应)
1)室温~500℃:脱水与粘结剂分解
- 物理变化:**游离水(100℃)→吸附水(200–300℃)→结晶水(400–500℃)**逐步排出
- 化学反应:硼酸粘结剂脱水
 2H₃BO₃ → B₂O₃ + 3H₂O↑ (400℃)
- 结构状态:石英颗粒松散堆积,孔隙连通;无晶相转变
2)573℃:第一相变(β-石英 → α-石英)
- 温度点:573℃(±5℃),可逆、快速
- 晶体变化:低温β-石英(三方)→高温α-石英(六方)
- 体积效应:膨胀0.82%(小但敏感,易微裂)
- 粘结行为:577℃硼酐(B₂O₃)熔化,形成低粘度玻璃相,包裹石英颗粒、封堵表面孔隙
3)870℃:第二相变(α-石英 → α-鳞石英)
- 温度区间:870–1200℃,不可逆、极慢(需保温促转变)
- 晶体变化:α-石英(致密)→α-鳞石英(疏松、层状)
- 体积效应:膨胀≈16%(巨大,最易开裂!必须慢升温+长保温)
- 结构演化:玻璃相软化流动,填充晶界;颗粒间形成颈缩连接,强度上升
4)1470℃:第三相变(α-鳞石英 → α-方石英)
- 温度点:1470℃(±10℃),不可逆、剧烈
- 晶体变化:α-鳞石英 → α-方石英(立方,高稳定)
- 体积效应:膨胀≈4.7%(叠加前序膨胀,总膨胀≈22%)
- 烧结终点:1500–1550℃保温2–3h → 方石英晶体长大+玻璃相充分流动,表面形成致密釉层(SiO₂-B₂O₃共熔),烧结层厚度达3–5cm
四、炉衬分层形成机理(烘后三层结构)
1. 烧结层(工作面,3–5cm)- 温度:>1470℃,完成三次相变+充分玻璃化
- 结构:方石英为主+连续玻璃相,致密、耐磨、抗侵蚀
2. 过渡层(中间)- 温度:870–1470℃,完成第一、二相变,部分第三相变
- 结构:鳞石英+少量方石英+半连续玻璃相,中等致密、缓冲层
3. 松散层(背衬,靠近线圈)- 温度:<870℃,仅脱水+第一相变,无高温烧结
- 结构:α-石英+未熔硼酐,多孔、隔热、吸震
五、关键风险与控制要点(专业避坑)
1)573℃微裂风险
- 原因:0.82%膨胀+内外温差
- 控制:500–600℃≤50℃/h、保温4h,严禁快烧
2)870℃–1200℃大裂风险(最致命)
- 原因:16%巨大膨胀+相变不均
- 控制:900–1200℃≤100℃/h、保温3h,必要时870℃保温2h
3)1470℃–1550℃剥落风险
- 原因:4.7%膨胀+玻璃相过流
- 控制:≤50℃/h、保温2–3h、满炉料支撑
4)投炉后热震控制
- 首次熔炼:功率≤50%、升温≤100℃/h、满炉保温1h
- 严禁:冷炉直接满功率、空炉高温停留、频繁急冷急热
六、中性/碱性炉衬(刚玉/镁铝)差异(简要)
- 刚玉(Al₂O₃):无石英相变,800–1200℃烧结,体积稳定,适合合金钢/高温熔炼
- 镁铝尖晶石:1000–1400℃固相反应,无晶型突变,抗碱性渣好
七、一句话总结
烘炉是“控温驾驭膨胀”:573℃过小桥、870℃翻大山、1470℃定乾坤;慢排潮、稳相变、强烧结、防热震。
即使我们严格按筑炉厂家工艺进行烘炉,其使用寿命也不一定能次次达到预期,甚至会差距很大,但知道烘炉工艺最大的优点是保护炉体感应线圈,及相关硬件故障。下期我们将分析中频炉衬的使用寿命到底和什么因素有关,以及如何判断该不该打炉的断定方法。
