查看: 8|回复: 0
各类钢材的退火工艺参数计算公式
发表于 昨天 06:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钢材热处理行业,退火是最基础也最关键的工序。其核心作用是消除钢材内应力、细化晶粒、软化材质,为后续切削、冲压、折弯加工铺路。想要得到工艺稳定、次品率可控、数据可溯源的退火工艺,必须掌握标准化的退火工艺参数计算公式。
针对不同钢材,其退火的参数方式由很大的差别,今天就给大家整理一下退火工艺的全套计算公式与参数标准,适配工业生产中常用的几大类钢材。
退火工艺的核心参数其实只有三个:加热温度、保温时间、冷却速度,只要得知这三个重要参数的计算方法,就可以编制出完整的退火工艺。
一、加热温度的计算公式加热温度是退火产生实质效果的最重要的基础参数。行业通用经验公式可参考如下:
1、完全退火加热温度:T=Ac3+(30~50)℃,适用于45#、Q235等亚共析碳钢,其中Ac3为奥氏体完全相变温度,其计算公式为:Ac3=910−230ωC−30ωMn−15ωNi−11ωCr+45ωSi,其中参数为各类化学成分的质量分数,从上述公式其实可以看出,碳含量越高,Ac3的温度是越低的;
2、球化退火加热温度:T=Ac1+(20~40)℃,适配T8、T10、GCr15等高碳工具钢、轴承钢,其中Ac1为奥氏体相变开始温度,其计算公式为:Ac1=723−10.7ωMn−3.9ωNi+29ωSi+16.7ωCr+6.38ωW,其中参数为各类化学成分的质量分数;
3、去应力退火加热温度:去应力退火无需相变,其加热温度公式为:T=临界温度下限+(50~100)℃,主要用于冷加工、焊接后的板材、型材。退火需严格遵循公式取值,避免温度过高晶粒粗大、温度过低应力残留的问题。其中临界温度下限没有复杂的相变公式,行业一般定义如下:
·  碳素钢临界下限温度=550℃
·  低合金钢临界下限温度=600℃
·  高合金模具钢临界下限温度=650℃
二、保温时间的计算公式
保温时间直接决定应力消除和组织均匀效果。通用简易公式:t=KD+b,其中t为保温时间(min),D为工件有效厚度/直径(mm),K为钢材加热系数,b为固定附加时间(10~20min),用于弥补炉温升温滞后损耗。
不同钢材K值有明确标准:普通碳钢K=1.5~2.0min/mm,低合金钢K=2.0~2.5min/mm,高合金模具钢K=2.5~3.0min/mm。圆棒料可采用精准计算公式 t=0.5·D²/α,α为钢材导热系数,计算后需乘以1.2~1.3的安全系数,适配厚料、大件工件。合金钢需额外修正,锰、铬等合金元素含量升高,每提升10%对应增加5分钟保温时间。
三、冷却速度的计算公式
冷却速度并无固定的计算公式,遵循行业量化规则即可。普通碳钢退火冷却速度控制在50~100℃/h,高合金钢必须放缓至20~50℃/h,一般需随炉缓冷至200℃以下方可出炉空冷,快速降温会直接导致钢材开裂、硬度超标。
遵循上述计算公式,编制退火工艺将基本再无难度,即便是热处理小白也可快速上手。
