查看: 8|回复: 0
[分享] 高熵合金知识
发表于 昨天 07:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高熵合金。名字听起来很高深,其实核心就一句话:以前做合金是加一点点别的元素进去改性子,现在是大杂烩,谁也不比谁少多少。
今天聊四种比较典型的。
FeCoCrAlCu高熵合金
CrCoFeNi派生物
AlCoCrFeNi高熵合金
AlCuFeMnTiV轻质高熵合金
第一部分 FeCoCrAlCu:早期很出名的一个配方,能抗氧化,但容易出问题
这个合金在学术圈里被研究得很多,因为它是第一批被系统研究的高熵合金之一。铁、钴、铬、铝、铜,五种元素,差不多等摩尔。
它的好处在哪呢?首先,铝和铬在高温下都能形成致密的氧化膜。铝长三氧化二铝,铬长氧化铬,两层膜叠在一起,抗氧化能力很强。普通钢材在八九百度就烧得掉皮,这个合金在一千度以上还能扛得住。
其次,它的硬度不低。铸态下就能到五六百维氏硬度,经过适当处理可以更高。而且它含有面心立方和体心立方两种相结构,调一调配比,可以在一定范围内改变强度塑性组合。
但这个合金有个毛病,而且挺要命:成分不均匀。
五种元素的熔点差异很大,铜的熔点只有一千出头,铬的熔点一千八,铝的熔点六百六,铁和钴在一千五左右。熔炼的时候,先熔的先凝固,后熔的后凝固,很容易出现偏析。铜特别喜欢往晶界上跑,在晶界上富集成一个又一个的富铜相。
这些富铜相对材料有害吗?看情况。少量存在影响不大,但如果控制不好,铜在晶界上连成片,材料就容易沿晶断裂。还有就是它的耐腐蚀性能在含氯离子的环境里不太稳定,铜的存在有时候会让点蚀更容易发生。
FeCoCrAlCu更像是一个示范性配方。它告诉后来的人,这种多主元合金确实能形成单一固溶体,确实有不错的综合性能。但如果你真要做产品,这个成分可能需要调整,把铜换成别的或者把比例改一改。
目前在学术文章里,这个合金常被用来做涂层研究。把它做成粉末,用热喷涂或者激光熔覆的方式涂在其他金属表面,起到抗高温氧化和耐磨的作用。做成涂层的时候偏析问题会被稀释,因为涂层很薄,冷却速度快,成分相对均匀一些。
第二部分 CrCoFeNi派生物:坎托尔合金这个大家族,性能最稳的一支。
如果要在高熵合金里选一个最经典的体系,那应该是CrCoFeNi,有时候前面加个锰。这是坎托尔合金的基本配方。今天说的CrCoFeNi派生物,就是在这个基础上做加减法。
坎托尔合金最出名的一个特点是断裂韧性极高。简单说就是很难裂开。普通钢材裂了就是裂了,裂纹会一直往前跑直到断开。坎托尔合金的裂纹跑不了多远就会停下来,因为裂纹尖端前方会形成大量的变形带和位错墙,把能量分散掉。
更反常的是,温度越低,它反而越韧。大部分金属到零下几十度就脆了,它到零下一百九十六度的液氮里,冲击韧性反而比室温还高。这个性质在工程上很值钱。液化天然气储罐、液氢火箭的管路、南极科考设备,这些地方的材料需要在极低温下可靠工作,选项不多,坎托尔合金是一个。
从CrCoFeNi出发,可以做很多变化。加锰。这是最经典的坎托尔合金CrCoFeNiMn,加锰之后强度略有提升,稳定性也更好。但锰含量太高的时候,在某些温度下会长出一些脆性相,需要注意控制。减掉一个元素。去掉钴或者去掉镍,变成四元合金。性能会有牺牲,但成本也会明显下降。钴很贵。加碳。少量碳可以在晶界上形成纳米级的碳化物,进一步提高强度,同时又不会像传统钢那样大量析出碳化物导致韧性下降。加其他难熔元素。加钼、加钨、加铌、加钒,可以提高高温强度,但密度也会增加。
CrCoFeNi家族的通用优点是加工性好。面心立方结构,天生就软,可以轧、可以锻造、可以拉丝,不像有些体心立方的高熵合金一锻造就裂。它可以做成板材、棒材、丝材,甚至可以用常规的焊接方法连接。这对实际生产来说太重要了。
缺点也有。第一是强度在室温下不算特别高。坎托尔合金的屈服强度一般在三四百兆帕,比普通钢材高一点,但比那些沉淀硬化的超级合金差不少。要想提高强度,得靠加工硬化或者加别的元素。第二是高温强度衰减快。到了五六百度以上,面心立方结构就开始软,没法跟体心立方的难熔高熵合金比。第三是密度不低,七八克每立方厘米,不比钢轻。
CrCoFeNi家族是目前离商业化最近的高熵合金之一。有几家创业公司在尝试用它做低温阀门、深海连接器、高端模具的镶块。量不大,但已经走出了实验室。
第三部分 AlCoCrFeNi:既有面心立方又有体心立方,一手塑性一手强度
这个合金和FeCoCrAlCu有点像,但把铜换成了镍。铁、钴、铬、铝、镍。别看只换了一个元素,性质变化非常大。
AlCoCrFeNi最典型的特征是在铸态下会自发分解成两种相。一种是面心立方结构,富集钴、铁、镍。一种是体心立方结构,富集铝、铬、镍。两种相交替析出,形成类似珠光体的层片状组织,或者调幅分解产生的网状结构。
这种双相结构带来了一个很实用的效果:它同时具有比较高的强度和可以接受的塑性。面心立方相负责塑性,体心立方相负责强度。通过调整铝含量,可以控制两相的比例。铝少一点,面心立方相多一点,材料偏韧。铝多一点,体心立方相多一点,材料偏硬。
铝在这个体系里很关键。铝是稳定体心立方相的元素,而且铝轻,加铝可以降低密度。另外铝跟氧的亲和力强,在高温下会优先氧化形成致密的三氧化二铝层,保护内部不被继续氧化。这就是为什么AlCoCrFeNi的高温抗氧化性能比CrCoFeNi好很多。
但这个合金有一个麻烦。它在六百度到九百度之间长期保温,会析出一种叫做富铬sigma相的脆性相。这种相又硬又脆,而且会消耗掉基体里的铬,降低耐腐蚀性。要控制它,就得严格控制成分和热处理工艺,或者加入其他元素来抑制sigma相的形核和长大。
AlCoCrFeNi目前比较有希望的应用方向是高温涂层和热端部件。做涂层时,可以用它替代部分镍基高温合金,降低成本。做小型结构件时,比如燃气轮机的涡片、增压器的叶轮,它的性能可以和某些铸造高温合金掰手腕。当然前提是工作温度别超过一千度。
第四部分 AlCuFeMnTiV:想方设法把密度降下来
前面说的那些高熵合金,密度都在七到九之间,跟钢差不多甚至比钢还重。对于有些应用来说,这是个大问题。飞机、火箭、高速旋转件,轻一克都是好的。
AlCuFeMnTiV这个合金的出发点很简单:把轻元素加进来,把重元素踢出去。铝、铜、铁、锰、钛、钒,这里面铝和钛是轻的,铁和铜中等,整体密度可以控制在五到六之间,比铝合金重一些,但比钢轻不少。
这个密度水平已经进入了钛合金的领地。钛合金的密度大概在四点五左右,所以它并不比钛轻。但它的潜在优势是成本。钛合金的贵主要来自提取和加工,海绵钛的生产能耗极高,加工又必须真空或惰性气体保护。高熵合金如果做成这个成分,可以用常规的熔炼方法,虽然熔炼本身也不便宜,但比钛合金的那套流程还是便宜一些。
除了密度低,这个合金还有一个特点,就是它的主要组成元素都不算稀有。铝铁锰钛钒铜,在大地壳里储量都不低。不像铪、钯、铌那些动不动就几百美元一公斤的元素。
但这个体系的研究远没有前几个成熟。它面临几个现实问题。首先,六元合金的相结构很复杂,不是单一固溶体,而是多种相共存。有些相是好的,有些相是坏的,要控制好需要大量实验。其次,铝含量高导致它在高温下容易蠕变,就是在一段时间恒定载荷下会慢慢变形。这个在高温结构应用里很致命。还有就是它的耐腐蚀性能数据少,到底在盐水里挺不挺得住,在酸碱里能撑多久,目前没有系统性的答案。
AlCuFeMnTiV更像是轻质高熵合金这个方向上的一个探索样本。它给出了一个思路:用铝、钛、锂、镁、硅这些轻元素去配,尽量少用或不用钨、钽、铌、铪这些重金属,有可能做出密度五以下的合金。至于这个思路最终能不能变成产品,还得看后面的研究。
第五部分 四种合金放在一起看什么
FeCoCrAlCu是早期高熵合金研究的代表性成分。它的价值是证明了这个方向可行,后来的很多工作都受到它的启发。但它本身的性能并不完美,偏析和铜引起的脆性问题让它在工程应用上受限。目前主要在做涂层材料。
CrCoFeNi派生物是整个高熵合金家族里综合性能最好、加工最容易、离应用最近的体系。极低温韧性是它的王牌,这一点目前很少有其他材料能替代。它的缺点是室温强度不够高,高温强度掉得快。
AlCoCrFeNi走的是双相路线。面心立方给塑性,体心立方给强度,通过调整成分和工艺可以在一定范围内调控两者的比例。高温抗氧化性能好,但有析出脆性相的隐患。适合做涂层和一些中等温度下工作的结构件。
AlCuFeMnTiV代表了一个大家都很关心但不那么容易实现的方向:轻质高熵合金。低密度、低成本、中等性能。目前还处在探索阶段,有很多问题没解决,但方向是对的。
第六部分 几句实在话
高熵合金这个概念已经火了二十年。从最初的几篇论文到现在每年几千篇论文,热度很高。但真正大规模商业化的例子还不多。为什么?
成本是一个硬门槛。高熵合金需要高纯度的多种元素,熔炼和加工工艺比传统合金复杂。很多论文里做出来的几克样品,性能确实好,但把这些元素放大到吨级,还能不能保持同样的成分均匀性和微观组织,是个大问题。更不用说成本和良率。
数据积累不够也是一条。钢材有上百年的使用历史,设计人员需要什么数据,手册里基本都有。高熵合金到现在,连最基础的疲劳性能数据都缺很多。没有一个设计人员会拿一种不知道能扛多少次循环的材料去做产品。
所以现在的情况是,学术研究跑得很快,产业转化在慢慢跟。靠谱的应用场景通常满足几个条件:第一,传统材料确实已经到头了,再优化也优化不动了。第二,对成本的敏感度不那么高,比如军工、航天、深海、极地这些领域。第三,用量不大,不需要每天几吨几十吨地供货。
极低温阀门、深海连接器、核反应堆的一些内部构件、航空发动机的某些小型热端件,这些地方已经能看到高熵合金的影子。量确实不大,但至少说明这条路能走通。
