查看: 6|回复: 0
[分享] 高性能冷作模具钢选材“金字塔”
签到天数: 10 天
发表于 昨天 08:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
当您的冲压件批量从几千件上升到几万、几十万件时,碳素工具钢就力不从心了。此时,您需要进入合金冷作模具钢的广阔世界。这个世界的钢材按性能分成了不同的层级,宛如一座“金字塔”。
第一层:高碳低合金钢——“微变形钢”
代表钢号:CrWMn, 9CrWMn, 9Mn2V, 9SiCr, Cr2。
性能特点:在碳素工具钢基础上,加入总量<5% 的Cr、W、Mn、V等元素。手册评价其:“淬透性显著提高,油冷代替水冷,变形和开裂倾向大大降低。”
典型应用:制造形状较复杂、精度要求较高、截面尺寸不大(几十毫米)的模具。如:冲裁模、拉丝模、搓丝板。
常见问题:易形成带状碳化物,导致性能“各向异性”,手册警告:带状碳化物从1级升至3级,韧性可能降低30%-50%!因此,一定要选购经过大锻造比改锻的材料。
第二层:高碳高铬钢——“耐磨之王”
代表钢号:Cr12, Cr12MoV, Cr12Mo1V1 (D2)。
性能特点:这是莱氏体钢,手册总结其:“高硬度、高强度、高耐磨性、淬火变形小,是承载大、寿命长模具的首选。”
典型应用:用于大批量生产的复杂冲孔凹模、冷挤压模、滚丝轮、冷剪切刀。
致命弱点:共晶碳化物偏析严重! 手册指出,这是模具脆断、崩裂的根源。
解决办法:选择电渣重熔(ESR)钢,碳化物细小均匀。多向锻造,反复镦拔,打碎网状碳化物。固溶双细化处理,通过热处理方式细化碳化物。
第三层:基体钢和低碳高速钢——“强韧兼备”
代表钢号:6Cr4W3Mo2VNb (65Nb), 6W6Mo5Cr4V。
性能特点:手册定义:“化学成分相当于高速钢淬火后的基体成分。” 所以它既有高速钢的高硬度(HRC60-62),又大幅提高了韧性,解决了高速钢“太脆”的问题。
典型应用:用于承受高冲击负荷的冷挤压、冷镦模具,如反挤压凸模。手册数据显示,其抗弯强度和冲击韧性均比高速钢有明显提高。
第四层:高韧性高耐磨钢——“全能冠军”
代表钢号:7Cr7Mo2V2Si (LD), DC53 (Cr8Mo2SiV)。
性能特点:这是近年来发展的“新贵”。手册评价:“含约8%的铬,并增加Mo、V含量,形成大量弥散的MC型高硬度碳化物,耐磨性不低于D2,而韧性和抗回火软化能力则远高于D2。”
典型应用:用于高速冲床、多工位冲床的模具,以及要求高寿命的冷挤压、冷镦模具。
