查看: 2469|回复: 0
磷化处理和钝化处理的区别
发表于 2024-1-28 08:27:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷化和钝化都可以提升金属表面的防腐蚀性能,但所形成的保护膜成分和特性有所不同。
磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。它主要用于提高金属表面的防腐蚀性能,通过在金属表面形成一层不溶于水的结晶型磷酸盐膜,来保护内部金属不受外界环境的影响。
钝化则是使金属表面转化为不易被氧化的状态,而延缓金属的腐蚀速度的方法。它主要是通过使用钝化剂在金属表面形成一层致密的钝化膜,这层钝化膜能够有效地阻挡外界的腐蚀因子对内部金属的侵蚀。
对镀锌件进行防腐处理,应该选择磷化还是钝化,则取决于具体的使用环境和要求。
磷化处理是一种有效的金属防腐处理方法。它通过在金属表面形成磷酸盐转化膜,提高金属表面的防腐蚀性能。磷化膜具有较好的耐蚀性、耐磨性和润滑性,可以有效提高金属的抗疲劳性能和减摩性能。
相较而言,钝化处理是一种更有效的防腐处理方法。对于需要长期暴露在腐蚀环境中的镀锌件,钝化处理可以提供更持久的保护,使金属表面形成一层致密的钝化膜,能够有效地阻挡外界的腐蚀因子对内部金属的侵蚀。
对镀锌件进行磷化或钝化处理,防腐有效期分别是多久?
磷化膜本身并不能有效防锈,只有和后续工艺如喷漆等结合才能提高防锈能力,且这种提高幅度很小。另外,磷化膜有一定的脆性,在受到冲击时易出现裂纹导致腐蚀介质渗入,引起表面腐蚀。
因此,磷化膜的防腐有效期取决于其使用环境、工作条件和冲击程度等因素。在正常情况下,磷化膜的防腐有效期一般在几个月到一年左右。如果使用环境比较恶劣,如高湿度、高温度、高冲击等,防腐有效期可能会缩短。
为了延长磷化膜的防腐有效期,可以在磷化处理后进行涂装或其他表面处理,如喷漆、涂油等。这些表面处理可以提供额外的防腐蚀保护,提高整个防腐体系的效率。
镀锌件进行钝化处理后的防腐有效期取决于多个因素,包括钝化处理的质量、使用环境、工作条件和冲击程度等。
一般来说,镀锌件经过高质量的钝化处理后,其防腐有效期可以持续数十年。然而,如果使用环境比较恶劣,如高湿度、高温度、高冲击等,防腐有效期可能会缩短。
此外,如果钝化处理的质量不高,或者镀锌件在使用过程中受到外界环境的破坏,如划伤、撞击等,也会影响防腐效果。为了延长镀锌件钝化处理的防腐有效期,可以采取一些措施,如加强质量控制、定期维护保养、避免划伤和撞击等。这些措施可以提高整个防腐体系的效率,延长镀锌件的防腐有效期。
