查看: 899|回复: 0
[分享] 大角度盆状TC6钛合金锻造成形研究
发表于 2024-1-28 08:01:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 工艺方案分析
1.1 锻件工艺
      图1所示为某机型发动机TC6轮毂锻件的粗加工交付的三维结构,最大外径为φ902mm,高度达到243.5mm,且内外径轴向角度较大,达到34°,最小壁厚仅22mm,属于大中型异形盆形锻件。
1.2 工艺方案
        常规的盆形锻件成形方案为“多火次预轧+终轧”,存在加热火次多、成形难度大、设备要求高、原材料消耗大、浪费产能等缺点。现采用“饼坯+胎模锻造”的近净成形方案制备大角度TC6合金盆形锻件,具体工艺流程:将棒材经镦粗、机加工后制得中间坯,后采用Tβ-(30~50)℃两相区加热,达到成形温度后将坯料放入模具中进行胎模成形,直至坯料与胎模完全贴模。经双重退火热处理后对锻件进行全面组织性能测试。图2所示为锻件模拟成形结果,锻件各部位成形均匀。
1.3 原材料
      选用φ300mm的TC6合金作为锻件原材料,化学成分如表1所示,经金相法检测其β相转变温度为972℃。图3所示为锻件原材料高低倍组织,由图3可见,低倍组织未见缺陷及清晰晶,高倍为两相区加工均匀组织。
2 结果与分析
2.1 锻件试制
      生产根据以上工艺方案对轮毂锻件进行试生产,图4所示为饼坯机加后的中间坯实物,图5所示为锻件最终成形实物,锻件表面成形质量良好,无折叠、开裂等缺陷,尺寸满足图纸要求。
2.2 理化性能
      锻件经双重退火(第1次退火:(885±10)℃×150min,空冷;第2次退火:(570±10)℃×150min,空冷)后进行全面组织性能解剖分析,测试项目包括最大截面低倍及高倍组织、室温拉伸、氢含量、室温冲击和硬度。
        图6所示为锻件高低倍组织检测结果,由图6(a)可见,锻件内部未见缺陷及清晰晶,流线沿锻件外形分布,无穿流和涡流。由图6(b)可见,高倍组织为典型的等轴组织,β相基体均匀分布初生α相,初生α相含量约为40%,晶粒细小且均匀。
2.3 力学性能
     测试结果对锻件进行全面性能(含硬度、室温拉伸性能、冲击韧性、断裂韧性)测试,取样位置如图7所示。
表2、表3所示为性能测试结果。
轮毂锻件室温拉伸性能、断裂韧性、硬度和冲击性能均满足指标要求,且有一定富余量。理化结果合格后,对锻件进行粗加工,粗加工实物如图8所示,表面未见宏观缺陷。经生产试制,锻件表面成形质量良好,理化检测结果均符合相关标准要求,锻件可入库交付。
3 结束语
       在现有设备能力的基础上,设计了大角度TC6盆形锻件的成形工艺,进行生产试制后得出以下结论。
(1)对于大角度盆形锻件采用“饼坯+胎模成形”的近净成形方案进行成形,可获得流线及组织性能良好的锻件,并大幅提高材料利用率,降低生产成本。
(2)采用胎模成形大型盆形锻件既能保证产品质量又能节约生产成本,还能充分挖掘设备生产能力,创造更好的经济效益,开辟了TC6大型盆形锻件的生产新模式,对类似产品成形有一定的指导作用。
▍原文作者:雷临苹1 , 冯刚2 , 陈明1 , 叶康源 1 , 宋登辉 1 , 王健1
▍作者单位:1.贵州安大航空锻造有限责任公司;2.空军装备部驻安顺地区军事代表室
