查看: 2527|回复: 0
[粉末锻造] C与Cr含量对粉末锻造Fe–Cu–C–Cr合金组织和物理性能影响
发表于 2024-1-27 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过改变粉末锻造Fe–Cu–C–Cr 合金中C、Cr 的质量分数,研究C、Cr 含量对合金组织和物理性能的影响。结果表明:在不添加Cr 的情况下,合金的组织主要为铁素体和渗碳体,合金硬度和抗拉强度随C 含量的增加小幅增加,C 含量对合金最终摩擦系数的影响不大;添加Cr 元素后,合金密度降低,组织也较为复杂,合金硬度随Cr 含量的增加而增加,最高可达HRA68.6。C 和Cr 共同影响合金高温抗拉强度,Fe–2Cu–0.5C–5Cr 抗拉强度最高,为378 MPa。合金摩擦系数随Cr 含量的增加而减小,当Cr 质量分数为10% 时,合金最终摩擦系数为0.195,磨损方式为氧化磨损和少量的磨粒磨损。 C与Cr含量对粉末锻造Fe–Cu–C–Cr合金组织和物理性能影响.pdf (2.82 MB, 下载次数: 0)
