查看: 1660|回复: 0
[分享] 残留奥氏体量多时测定碳化物级别的简易方法
发表于 2024-1-25 18:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
残留奥氏体量较多( 4 级以上) 时,由于背景亮,分布在其上的白色碳化物块形状模糊,难以区分残留奥氏体和碳化物而造成碳化物评级的困难。常规办法是将该试样在230 ~ 250 ℃的温度下,
重新回火30 ~ 45 min,以减少或消除残留奥氏体,然后用硝酸酒精侵蚀,进行碳化物评级,该方法比较麻烦。
新方法: 将渗碳试样抛光后,先用4%( 质量分数) 的硝酸酒精溶液侵蚀,在放大400 倍下观察,如果遇到残留奥氏体级别高( 4 级以上) 时,可在评完残留奥氏体和心部铁素体级别后,将试
样再用10%过硫酸铵水溶液侵蚀一遍,然后在显微镜下重新观察,此时,由于回火马氏体针及残留奥氏体均变为黑色,白亮的碳化物块就很容易在发暗的背景上非常清晰地显示出来,这样,就
可以很方便地进行碳化物评级。
