查看: 673|回复: 1
[分享] 模锻生产的节材节能方法
签到天数: 46 天
发表于 2023-10-26 12:44:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,我国模锻件的年产量远高于发达的日本、德国,但浪费较为严重,我们应重视模锻生产中的节能、节材、环保的方式,一般是:
1,以闭式模锻取代开式
      开式模锻,锻件沿分模面周围形成横向飞边,闭式模锻不形成横向飞边。闭式模锻时坯料在封闭的模膛中成形。因此,闭式模锻可以使得锻件的几何形状、尺寸精度和表面质量最大限度地接近于产品零件的几何形状、尺寸精度和表面质量。
     闭式模锻的优点是:金属利用率高、生产率高、锻件质量好、能耗较低。
2,整体精锻取代分体制造
     以整体精锻成形取代多个零件通过铆接、焊接或螺栓连接为一体是目前轻量化制造的发展方向之一。如发动机飞轮托盘、悬挂系统上的支架等,采用厚板、厚壁管为坯料,通过板锻工艺实现整体成形,不仅锻件的重量大为减轻、而且性能显著提高。
3,多向闭式热精锻取代多工序开式热模锻
       机匣体精密锻件采用该方法,材料利用率由48%提高到80-85%,节约加热能耗45%,大幅度减少了后续机加工工时。
4,中型高速重载零件热精锻件取代铸钢件
      比较适合高铁、动车、坦克、装甲车等,采用锻钢的抗拉强度和抗冲击载荷疲劳寿命提高,锻钢的始锻温度比铸钢熔点降低225℃,节约了能源约35%。
5,锻件以温锻取代热锻
   中高碳、中高合金钢锻件与大中型低碳、低合金钢锻件以温锻取代热锻,对于结构钢其温锻温度范围一般为600-800℃。温锻同冷锻比较,成形力只是后者的1/3-1/2;同热模锻比较,因氧化和热膨胀的影响减少,可使尺寸精度及表面质量明显提高,因始锻温度由1200℃降到800℃,可节约加热能耗35-40%。
6,锻件余热利用
    由于模锻后锻件温度常在1000℃以上,因此,完全可利用锻件的余热直接进行正火、退火或淬火,这同将锻件冷却到室温后再加热至退火或正火进行热处理相比较,其节能效果可达100%。
发表于 2023-12-21 15:27:48 | 显示全部楼层
不错的资料,好好学习一下
