查看: 3|回复: 0
燃烧器热振动原因分析
发表于 10 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃烧器运行负荷在某一特定区间(如特定负荷、特定空气/燃料比例或特定环境条件下)发生振动。这种现象在实际工程中非常典型,往往呈现“窄带”特征——即只在某一小段参数范围内振动显著,偏离该范围后振动反而减弱或消失。这篇文章将几类常见“问题工况”及其振动原因和应对措施总结。
一、常见“问题工况”及原因分析及应对措施
1、中高负荷区(60%~85%额定负荷)——贫燃预混不稳定性现象:负荷升至某一值(例如75%负荷)时,燃烧室突然发出尖锐啸叫或低频振动,压力脉动幅值剧增;继续升负荷至90%以上,振动反而下降。
根本原因:在中高负荷区,为控制NOx排放通常采用贫燃预混燃烧模式,过量空气系数(λ)约1.5~2.0。此时火焰非常“脆弱”,火焰面的位置对流速和当量比波动极为敏感。当燃烧室的某阶声学模态(如一阶纵向或切向模态)与火焰的固有响应频率在该负荷点恰好“合拍”时,满足瑞利准则,振动便迅速激发。
典型机理链:
负荷增加 → 燃料量/空气量改变 → 预混气喷射速度变化 → 火焰附着位置移动 → 热释放脉动与声压相位差落入(-90°, +90°)区间 →形成共振。
应对措施:轻微偏离该负荷点运行(例如升/降5%负荷);手动偏调空燃比(如将氧量设定值从3%降至2.5%或升至3.5%,观察振动变化);若燃烧器有燃料分级或烟气再循环功能,适当调整分级比例破坏耦合相位。
2、低负荷极限区(20%~40%额定负荷)——接近熄火边界
      现象:低负荷运行时(如30%负荷),火焰飘忽、抖动,振动呈间歇性“打嗝”式爆发,同时CO排放飙升,甚至有回火或脱火的危险。
       根本原因:低负荷时燃料流量低,燃料与空气混合不均匀,局部当量比过稀。火焰传播速度显著下降,火焰根部在大尺度涡流作用下往复“附着-脱离”燃烧器出口。这种火焰周期性重燃和熄灭本身就是强力热源脉动,极易激发燃烧室的低频(几十Hz)声学振荡,形成振动。
       特殊现象:对于多喷嘴燃烧器,低负荷时可能部分喷嘴处于“死火”状态,而相邻喷嘴火焰正常,形成非对称热释放,激励周向声模,形成振动。
       应对措施:提高最低负荷限值(例如禁止在30%以下长期运行);采用值班火焰(中心富燃火炬)稳定主火焰;切换至扩散燃烧模式(牺牲NOx换取稳定);适当预热燃料或空气,提高火焰传播速度。
3、燃料组分或压力波动工况——特别是高氢燃料 。
     现象:当燃料气源切换(如天然气突然混入液化石油气或氢气)、或管网压力忽高忽低时,在某个特定供气压力下燃烧器突然剧烈振荡。
     根本原因:燃料热值变化:氢含量增加 → 火焰传播速度暴涨 → 火焰向上游(喷嘴方向)回缩 → 热释放集中度变化,与声场耦合增强形成振动。
      压力波动:供气压力周期性脉动(例如调压阀振荡)直接调制燃料流量,造成当量比的强制脉动。当这种强制脉动的频率接近燃烧室声学固有频率时,即使无热声耦合也会引起共振并形成燃烧器振动。
      应对措施:在燃料管路上加装缓冲罐或孔板以衰减压力脉动;若燃料组分频繁变化,增加在线热值仪并与燃烧器控制系统联锁自动修正空燃比;对于高氢燃料,改用微混燃烧器或多点直喷结构。
4、环境温度或背压特殊工况
     现象:夏季高温天气或高海拔地区,同一燃烧器在额定负荷下突然出现振动;或者在某个烟气背压值(如2500~3000Pa)出现振动。
      根本原因:环境温度升高 → 空气密度下降 → 相同风机转速下实际空气质量流量减少 → 实际过量空气系数降低(向化学当量比接近) → 热释放强度增大,反应更剧烈,热声耦合增益增加。
      背压升高(如烟道积灰、挡板误调) → 燃烧室压力波动幅度改变,声学边界条件变化,可能使原本稳定的模态变为不稳定并形成振动。
      应对措施:夏季可适当降低负荷上限;清理烟道、检查挡板开度,确保背压在设计范围内;对于高海拔地区,重新标定风机和燃料阀特性曲线。
二、 长周期运行工况下的振动
     如果该工况恰好是必须长期运行的常用负荷点(例如热电联供机组往往固定在80%负荷),则不能简单避开,需要采用前面回复中提到的被动控制措施:
      针对该敏感频率设计并安装亥姆霍兹谐振器(如小体积分支管);
      修改燃烧器头部结构(如改变旋流器角度、增加火焰稳定环);
      调整燃料喷嘴的射流角度,改变火焰释热集中的空间位置。
       简单总结:燃烧器在某个特定工况下出现震动,本质上是该工况点恰好满足热-声正反馈条件。最佳现场对策是“参数偏移避开”,如果无法避开,则针对该特定模态实施结构修正。
