查看: 670|回复: 0
[分享] 生产中对钢件加热速度的控制
签到天数: 17 天
发表于 2024-1-22 08:06:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际生产中希望加热速度大一些,这样不仅可以节约热能,提高生产率,还可减少氧化、脱碳程度。在考虑钢件的加热速度时一般应注意以下几点:
1)塑性好的钢材加热速度可大一些,反之,脆性大的钢材加热速度应相对减小。因此,对尺寸较小的碳钢及低合金钢锻件、轧制件甚至铸件,都可以采用较大的加热速度。
2)高碳钢、高铬钢、高速工具钢等高合金钢的导热性差,例如,T10钢的导热能力相当于20钢导热能力的2/3,W18Cr4V高速工具钢的导热能力仅是20钢的1/3,而高锰钢的导热能力大约是20钢的1/6。导热能力差则必然加大表面与心部的温差,其热应力也就相应增大。此外,此类钢不仅导热性差,而且塑性通常也较低。截面大的高合金钢铸锻件若加热速度过高,热应力容易超过钢的弹性极限而发生扭曲变形,甚至超过钢的抗拉强度而出现裂纹。所以,合金钢特别是高合金钢的加热速度不宜过快,在生产中常采用预热的方式进行加热。
3)工件的断面越大,则工件内部存在偏析、夹杂、组织不均匀等缺陷以及残留应力的可能性也越大。所以,在大件热处理中,多数采用阶梯式加热或缓慢加热,以限制加热速度。
4)断面厚薄相差悬殊及形状复杂的工件由于易产生应力集中,难以做到均匀加热,所以要缓慢加热。
5)若加热前工件存在较大的残留应力,当加热产生的热应力与内应力方向一致时,容易导致工件变形开裂,因此,加热速度应小一些。例如,铸锻件在其铸造后及锻造后的热处理过程中,由于工件内部不可避免地存在着铸造及锻造应力,必须控制其加热速度。铸铁件退火时就是采用低温入炉,以缓慢的速度随炉升温的方式进行加热的。
6)固体渗碳、退火等工艺由于工艺本身及设备特点的限制,通常不采用快速加热。
7)如果钢中成分偏析严重、夹杂物较多,可造成组织不均匀,导致钢中各部位导热性不一致,尤其是大块夹杂物与尖角状夹杂物,其尖端正是热应力所在之处,极易引起开裂。所以,对这类钢件应缓慢加热。
8)低于500℃加热时,钢的塑性较差,热应力及残留应力最易导致工件开裂;而在温度较高的情况下,由于钢的塑性较好,可以通过塑性变形改变内应力的大小及分布而不致开裂。所以,控制低温区的加热速度是很重要的。以50~100℃/h的速度加热时,实际上温差较小。预热也是一项有效的措施。
