查看: 993|回复: 0
[分享] 锰在钢中的作用
发表于 2023-10-26 02:17:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、锰对钢的显微组织及热处理的影响
① 锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,工业用钢中均含有一定量的锰。
② 锰固溶于铁素体和奥氏体中,能扩大奥氏体区,使临界温度升高。
③ 锰极大降低了钢的马氏体转变温度(其作用仅次于碳)和钢中相变的速度,提高钢的淬透性,增加残留奥氏体含量。
④ 使钢的调质组织均匀、细化,避免了渗碳层中的碳化物聚集成块。但增大了钢的过热敏感性和回火脆性。⑤ 锰是弱碳化物形成元素。
二、锰对钢的力学性能的影响
① 锰强化铁素体或奥氏体的作用不及碳、磷、硅,在增加强度的同时对延展性无影响。
② 由于细化了珠光体,显著提高了低碳和中碳珠光体钢的强度,使延展性有所降低。
③ 通过提高淬透性提高了调质处理索氏体钢的力学性能。
④ 在严格控制热处理工艺、避免过热时晶粒长大以及回火脆性的前提下,锰不会降低钢的韧性。
三、锰对钢的物理、化学及工艺性能的影响
① 随着锰含量的增加,钢的热导率急剧下降,线胀系数上升,使快速加热或冷却时形成较大内应力,零件开裂倾向增大。
② 使钢的电导率急剧降低,电阻率相应增大。
③ 使矫顽力增大,饱和磁感、剩余磁感和磁导率均下降,因而对永磁合金有利,对软磁合金有害。
④ 锰含量很高时,钢的抗氧化性能下降。
⑤ 与钢中的硫形成较高熔点的MnS,避免了晶界上FeS薄膜的形成,消除钢的热脆性,改善热加工性能。⑥ 高锰奥氏体钢的变形阻力较大,且钢锭中柱状结晶明显,锻轧时较易开裂。
⑦ 由于提高了淬透性和降低了马氏体转变温度,对焊接性能有不利影响。
⑧ 锰有增加钢晶粒粗化的倾向,若冶炼浇铸和锻轧后冷却不当,容易使钢产生白点。
四、锰在钢中的应用
① 易切削钢中常有适量的锰和磷,MnS夹杂使切屑易于碎断。
② 普通低合金钢中利用锰提高钢的强度,锰的质量分数一般为1%~2%。
③ 渗碳和调质合金结构钢的许多系列中锰的质量分数不超过2%。
④ 锰可提高弹簧钢、轴承钢和工具钢产品的淬透性。
