查看: 4|回复: 0
工业热处理炉基本介绍
签到天数: 10 天
发表于 昨天 13:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉是热处理工艺的核心装备,其分类可依据加热热源、工艺用途、结构形式三个核心维度划分,不同类型的炉子适配不同的工件材质、尺寸与工艺需求。
从加热热源来看,热处理炉主要分为燃料加热炉和电加热炉两大类。燃料加热炉以煤、天然气、重油等为热源,通过燃烧产生的火焰直接或间接加热工件,常见的有室式火焰炉、台车式火焰炉。这类炉子的优势是燃料成本低、加热温度范围宽,适合大型铸锻件的退火、正火等粗加工热处理,但存在温度均匀性差、污染较大、温控精度低的短板。
电加热炉是目前工业领域的主流选择,依靠电能转化为热能,细分包括电阻炉、感应加热炉、真空炉等。电阻炉以电阻丝、碳化硅棒为发热元件,结构简单且温控精准;感应加热炉利用电磁感应原理让工件自身涡流发热,加热速度极快,适合淬火工艺;真空炉则在密闭真空环境中加热,能有效避免工件氧化脱碳,多用于高端精密零部件的热处理。按工艺用途划分,热处理炉的针对性极强。退火炉用于降低工件硬度、细化晶粒、消除内应力,常见的有罩式退火炉、箱式退火炉,前者适合卷材类工件批量处理。
正火炉升温速度快,保温后可实现工件空冷,多为连续式结构,能改善工件切削性能。淬火炉需搭配水、淬火油等冷却介质,实现工件快速硬化,涵盖箱式淬火炉、感应淬火炉等类型。
回火炉用于淬火后工件的应力消除与韧性提升,按温度分为低温、中温、高温回火炉。渗碳 / 渗氮炉属于化学热处理炉,通过向工件表面渗入碳、氮元素强化表面硬度,如井式渗碳炉、气体渗氮炉,广泛应用于齿轮、轴类等耐磨零件加工。从结构形式区分,热处理炉可分为箱式炉、井式炉、台车式炉和连续式炉。箱式炉炉体呈箱体状,炉门侧开,结构紧凑,适合中小型工件的批量处理。井式炉炉体垂直,工件可垂直悬挂加热,温度均匀性好,适配轴类、杆类等长形工件。台车式炉的炉底为可移动台车,能承载大型、重型工件进出炉,降低搬运难度。连续式炉如网带炉、辊底炉,依托输送带或辊道实现工件连续化处理,契合流水线生产需求,生产效率极高。
