查看: 12|回复: 0
不能把耐火度作为耐火材料的使用温度
发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐火度是指耐火材料在无荷重时抵抗高温作用而不熔化的性能。同时耐火度是判定材料能否作为耐火材料使用的依据。国际标准化组织规定耐火度达到1500℃以上的无机非金属材料即为耐火材料。
耐火度的意义与熔点不同,不能把耐火度作为耐火材料的使用温度。
耐火度系指试样在高温作用下抵抗熔化的能力。它与熔点不同,熔点是纯物质的结晶相与其液相处于平衡状态下的温度。不定形耐火材料及其原材料是由多种不同的化合物组成的集合体,故无熔点,只有其熔融温度范围。耐火度用对比法测定。
材料的化学矿物组成和微观结构,是影响其耐火度的最基本因素,各种杂质成分特别是强熔剂的杂质成分,将严重降低其耐火度。因此,材料进行精选和高纯化十分重要。应当指出,将耐火度指标作为一般材料的使用温度是不对的。因为达到耐火度温度时,材料已软化无机械强度了。使用温度系用耐火度和荷重软化温度等性能指标综合评定的。
通俗点讲呢,耐火度是表明耐火材料软化到一定程度时的温度,达到这个温度时,耐火材料一般已经熔化了(在窑炉内已经不能使用了),达到这个温度时耐火材料已经不再具有机械强度也没有耐侵蚀性了。荷重软化温度是指耐火材料在连续升温条件下承受恒定载荷而产生变形的温度。它表明材料在高温和荷重共同作用下的抵抗能力,也表征材料呈现明显塑性变形的软化温度。因此,该指标是确定不定形耐火材料使用温度的重要依据之一。
提高原料的纯度,减少低熔物或熔剂的含量,增加成型压力,制成高密度的砖坯,可以显著提高制品的荷重软化温度。
