零件在加工过程中会出现各种各样的裂纹,为了弄清产生裂纹的原因,下面介绍几种分辨裂纹的方法。
1.观察裂纹发生的部位
淬火裂纹容易判断,多发生在零件横截面急剧变化的部位,尖锐凸凹转角或孔的薄壁处等。打钢印处和刻印处发生的裂纹也属于淬火裂纹。
2.观察裂纹的破断面
从破断面的颜色很容易区别纯粹的淬火裂纹、锻造裂纹或由材质缺陷等引起的伪淬火裂纹。若破断面为类似梨皮状的白色、或略带红锈(水淬)、或有油(油淬)时,均可断定为淬火裂纹。如果破断面发黑,则是被氧化的锻造裂纹或淬火前的裂纹,这些裂纹会因淬火而扩大。
3.观察裂纹宏观特征
如果裂纹呈龟裂鱼鳞状,属于锻造裂纹。淬火裂纹为覆直而刚健的曲线,棱角线较强的裂纹深度不超过淬硬层,有继续串裂分布现象。非淬火裂纹软弱无力,尾部显得粗而圆钝。若因非金属夹杂物而引起的裂纹呈锯齿状。
如果裂纹的断口呈深灰色且粗糙的状态,则是由于淬火加热温度过高或加热时间过长,或原始组织粗大所造成的。
4.显微组织观察
在显微组织中,如果裂纹周围有脱碳层,那就不是淬火裂纹,而是淬火前就有的所谓原材料裂纹。淬火裂纹不会有脱碳现象。若原始组织中有严重的碳化物偏析分布或有夹杂物,也会引起淬火裂纹。淬火裂纹均沿奥氏体晶界或马氏体晶界出现,有时穿过马氏体针或出现在马氏体针中间,有沿晶分布的小裂纹,裂纹两侧显微组织与其他部位无差别,无氧化脱碳现象。非淬火裂纹,其表面裂纹两侧显微组织与其他区域不同,有脱碳层。因夹杂物引起的裂纹两侧和尾部有夹杂分布,但无脱碳现象。
5.观察裂纹的形态
通过观察裂纹的形态,可以辨别淬火裂纹和磨削裂纹。磨削裂纹垂直于磨削方向呈平行线形式出现,且裂纹的形状呈细微状或龟甲状。相反,淬火裂纹与磨削方向无关,呈刀割状开裂。线切割裂纹其形态特征是刚劲,线条常呈狐尾状。 |
