查看: 5|回复: 0
[分享] 中频炉生产模具钢工艺流程
签到天数: 34 天
发表于 昨天 08:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前期准备阶段
1. 原料筛选与配比
- 核心原料:选用低磷、低硫优质废钢(如报废模具钢、优质碳素结构钢废件)、生铁(调整碳含量)、合金元素(铬、钼、钒、镍等,根据模具钢牌号精准配比,如H13需添加5%左右Cr、1.5%左右Mo)。
- 预处理:废钢切割成≤300mm的块状,去除表面油污、铁锈、泥沙等杂质;合金元素按粒度要求破碎(10-50mm),避免结块影响熔化均匀性。
- 配料计算:根据目标牌号(如42CrMo、P20、H13)的化学成分要求,用配料软件精准计算各原料加入量,确保碳、合金元素含量误差≤±0.05%。
2. 设备检查与调试
- 中频炉:检查炉体耐火材料(高铝质或镁质耐火砖)是否完好,无裂纹、剥落;清理炉内残留炉渣与积钢,确保炉膛光滑。
- 辅助系统:调试中频电源、冷却水路(进水温度≤30℃,水压0.3-0.5MPa)、测温装置(热电偶精度±5℃)、除尘系统,确保运行稳定。
二、熔化阶段(中频炉核心工序)
1. 装料与引弧
- 装料顺序:先加入小块废钢打底(占炉料总量30%),通电引弧后逐步加入大块废钢,最后加入生铁与合金元素(易氧化元素如钒、钛待后期加入),避免炉料搭桥。
- 引弧参数:中频电源频率1000-2500Hz,初始功率控制在额定功率的50%,待炉料熔化形成熔池后逐步提升至80%-90%。
2. 熔池升温与成分调整
- 升温过程:熔池形成后,升温至1500-1550℃,保温30-40分钟,促进原料充分熔化与扩散;期间用石墨棒搅拌熔池2-3次,消除成分偏析。
- 成分检测:采用光谱分析仪快速检测钢水碳、硅、锰、铬等元素含量,根据检测结果补加合金元素(如H13钢铬含量不足时,补加高碳铬铁),确保成分符合GB/T 1299-2014标准。
- 脱氧处理:分三次脱氧,先加入硅锰合金(0.5-1.0kg/吨钢)预脱氧,再加入铝块(0.3-0.5kg/吨钢)终脱氧,最后加入钙线(1.0-1.5kg/吨钢)深脱氧,降低钢水氧含量≤0.003%,减少氧化物夹杂。
三、精炼与净化阶段
1. 炉内精炼
- 造渣脱硫:加入石灰、萤石混合造渣剂(3-5kg/吨钢),形成碱性炉渣(炉渣碱度R=3-4),吸附钢水中的硫、磷等杂质,脱硫率≥85%,确保钢水硫含量≤0.03%、磷含量≤0.035%。
- 保温扩散:保持钢水温度1520-1560℃,保温20-30分钟,促进夹杂物上浮至炉渣,通过扒渣机清除浮渣,确保钢水纯净度。
2. 真空处理(可选,高端模具钢必备)
- 对于H13、5CrNiMo等高端模具钢,将钢水转入真空精炼炉(真空度≤100Pa),保温15-20分钟,进一步去除钢水中的氢气(≤0.0002%)与细小夹杂物,提升钢材韧性与抗疲劳性能。
四、铸造成型阶段
1. 钢水浇铸
- 浇铸温度:根据模具钢牌号调整,碳素模具钢(如45号钢)1480-1500℃,合金模具钢(如42CrMo、H13)1500-1530℃,避免温度过高导致晶粒粗大,过低造成浇不足。
- 浇铸方式:采用模铸(砂型或金属型)或连铸,模铸适用于小批量、大规格钢锭(500-2000kg),连铸适用于大批量、中小规格铸坯(截面150×150mm-300×300mm)。
- 浇铸速度:模铸控制在0.5-1.0kg/s,连铸拉速0.8-1.2m/min,确保钢锭/铸坯组织致密,无缩孔、疏松、裂纹等缺陷。
2. 脱模与缓冷
- 模铸钢锭浇铸后保温6-8小时,待温度降至800-900℃时脱模;连铸坯切割后立即送入缓冷坑,缓慢冷却至室温(冷却速度≤50℃/h),消除铸造内应力,避免开裂。
五、后续处理阶段
1. 锻轧开坯
- 钢锭/铸坯加热:送入步进式加热炉,加热温度1100-1200℃,保温4-6小时,确保钢材内部温度均匀。
- 锻轧加工:通过水压机锻造或轧机轧制,变形量控制在40%-60%,破碎铸态组织中的粗大晶粒与共晶碳化物,细化晶粒(晶粒度≥6级),提升钢材致密度与力学性能。
2. 热处理与精整
- 退火处理:锻轧后的钢材送入退火炉,加热至750-850℃,保温3-5小时,随炉冷却至300℃以下出炉,降低硬度(≤229HB),改善切削加工性能。
- 精整加工:对钢材进行表面修磨(去除氧化皮、裂纹)、矫直(直线度误差≤3mm/m),根据客户需求切割成定尺长度(1-6m)。
3. 成品检测与出厂
- 质量检测:进行硬度测试(符合牌号标准)、金相组织分析(无异常组织)、超声波探伤(探伤级别≥Ⅱ级)、化学成分复检,确保产品合格。
- 包装出厂:合格钢材喷标(标注牌号、规格、炉号),采用防潮包装,附带材质证明与检测报告,完成出厂交付。
