查看: 263|回复: 5
[交流] 大截面合金钢锻件的锻造比如何确定?
签到天数: 4 天
发表于 2026-2-4 07:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,请大家根据自己经验讨论一下大截面合金钢锻件的锻造比如何确定?
发表于 2026-2-26 18:39:47 | 显示全部楼层
大截面锻件确定锻造比的 4 个核心依据
1)钢锭原始质量
普通铸锭 → 锻造比取上限
电渣重熔、真空自耗 → 可适当取下限,但仍要≥3~4
原因:
大截面合金钢铸态组织极粗大,锻造比不够,后期热处理也救不回来。
2)截面尺寸 & 形状
直径 / 厚度 >300mm:
锻造比建议 ≥5
直径 / 厚度 >500mm:
建议 ≥6,且必须镦粗 + 拔长
原因:
越大越容易心部变形不透,只靠拔长容易 “只锻皮、不锻心”。
发表于 2026-3-1 07:47:00 | 显示全部楼层
1. 一般受力合金钢锻件(截面直径>200mm)
锻造比:≥ 3~4
2. 重要受力件、轴类、转子类、模块类
锻造比:≥ 4~6
3. 关键件、高强韧性要求、淬透要求高
锻造比:≥ 6~8
4. 电渣锭 / 大钢锭锻造(特别容易偏析、粗大)
建议:先镦粗 ≥ 2,再拔长 ≥ 3
总锻造比:≥ 6
经验底线:
大截面合金钢,锻造比不要低于 3,否则组织改善有限。
签到天数: 10 天
发表于 2026-4-13 00:10:12 | 显示全部楼层
锻造比根据不同的锻件产品要求的也不一样
签到天数: 102 天
[LV.6]常住居民II
发表于 2026-5-9 13:05:38 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
发表于 前天 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
要保证心部质量~
