查看: 739|回复: 0
[分享] 铬在钢中的作用
发表于 2023-10-26 02:05:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、铬对钢的显微组织及热处理的影响
1)铬与铁能够形成连续固溶体,缩小奥氏体相区域。铬与碳形成多种碳化物,与碳的亲和力大于铁和锰而低于钨、钼等。
2)铬可降低珠光体中碳的浓度及奥氏体中碳的极限溶解度。
3)减缓奥氏体的分解速度,显著提高钢的淬透性,但也增加钢的回火脆性倾向。
二、铬对钢的力学性能的影响
1)提高钢的强度和硬度,同时加入其他合金元素时,效果较显著。
2)显著提高钢的韧脆转变温度。
3)铬含量较高时冲击韧度急剧下降。
三、铬对钢的物理、化学及工艺性能的影响
1)提高钢的耐磨性,易获得较低的表面粗糙度值,电镀行业广泛采用镀铬技术以提高产品耐磨性和美观度,如下图。
表面镀铬圆棒
2)降低钢的电导率、电阻温度系数。
3)提高钢的矫顽力和剩余磁感,广泛用于制造永磁钢工具。
4)铬使钢的表面形成钝化膜,显著提高钢的耐蚀性;但当含有铬的碳化物析出时,钢的耐蚀性下降。
5)提高钢的抗氧化性能。
6)铬钢中易形成树枝状偏析,降低钢的塑性。
7)由于铬使钢的热导率下降,热加工时要缓慢升温,锻、轧后要缓冷。
四、铬在钢中的应用
1)合金结构钢中主要利用铬提高淬透性,并可在渗碳表面形成含铬碳化物以提高其耐磨性。
2)弹簧钢中利用铬和其他元素一起提高钢的综合性能。
3)轴承钢中利用铬提高耐磨性及研磨后表面粗糙度值小的优点。
4)工具钢和高速钢中主要利用铬提高耐磨性的作用,及具有一定的耐回火性和韧性等优点。
5)不锈钢、耐热钢中铬常与锰、氮、镍联合使用,当需形成奥氏体钢时,稳定铁素体的铬与稳定奥氏体的锰、镍之间须有一定比例,如Cr18Ni9等。
