查看: 22|回复: 0
[分享] 三大国际知名镍基合金品牌介绍
发表于 前天 06:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大国际知名镍基合金品牌介绍
一.lnconel合金(因康合金)
国际著名Inconel系列镍基合金,它是美国Special Metals公司的注册商标,如今已成为一类高性能镍铬基高温耐蚀合金代名词。
性能特征
出色的高温强度:通过固溶强化和/或沉淀强化,在高温下(可达1000℃以上)仍能保持极高的力学性能。
卓越的抗氧化性和抗热腐蚀能力:高铬含量形成了稳定的Cr2O3保护膜。
良好的耐蚀性:尤其适用于氧化性介质和高温环境。
常见牌号及其特点
Inconel600:早期经典牌号,固溶强化,抗高温氧化,耐碱腐蚀;
Inconel625:万能型耐蚀合金,通过钼和铌固溶强化,极佳的耐点蚀、缝隙腐蚀和疲劳强度,焊接性好。
Inconel718:使用最广泛的沉淀强化合金,通过形成γ”相强化,在中高温区强度极高,加工性相对较好。
InconelX-750:沉淀强化型,高温弹簧合金,在980℃以下具有良好的强度和抗氧化性。Inconel738:铸造合金,高铝钛含量,γ相强化,具有优异的抗热腐蚀性能。
二.Monel合金(蒙乃尔合金)
Monel是美国Special Metals公司注册商标(与Inconel同属一家公司)该合金是一类以镍-铜为主要元素的耐腐蚀合金。其核心特点是优异的耐海水、盐雾和还原性介质腐蚀的能力。该合金通常镍含量约为60-70%,铜含量约为20-30%,并添加少量铁、锰等元素。它是人类最早开发和应用的高性能合金之一。
性能特征
卓越的耐海水腐蚀性:这是其最著名的特性,它能抵抗高速流动海水的冲刷腐蚀、空泡腐蚀,并且耐氯离子应力腐蚀开裂的性能极佳。是海洋工程的王牌材料之一。
耐还原性介质:在非氧化性的酸、盐溶液(如氢氟酸、盐酸、硫酸、磷酸及其盐类)中表现优于普通不锈钢和镍铬合金。
良好的机械性能:在较宽的温度范围内保持较高的强度和韧性,且无磁性。
加工硬化倾向强:切削和冷加工有一定难度。
常见牌号及其应用
Monel400:最通用的牌号。Ni~67%,Cu~30%,Fe~1.5%。为固溶强化单相合金,不可热处理,耐腐蚀性全面。
MonelK-500:在400基础上添加了~3%的铝和0.5%的钛,可通过时效热处理析出Ni3(Al,Ti)强化相,强度大幅提高(约为Monel400的2-3倍),同时保持与Monel400相似的耐蚀性。
应用领域
海洋与船舶:螺旋桨、轴系、泵阀、海水换热器、海水管路系统等;
石油化工:油气开采平台设备、炼油厂部件、处理卤素和酸液的容器;
特种化工:氢氟酸、碱液的生产与储存设备,发电厂给水加热器等;
三.Hastelloy合金(哈氏合金)
该合金主要是镍-钼-铬或镍-钼合金。通过高含量的钼和铬等元素实现超强的耐全面腐蚀、点蚀和缝隙腐蚀能力。Hastelloy是美国Haynes International公司的注册商标。核心理念是为抵御最严苛的工业腐蚀环境而设计,是化工、石油、环保等领域的“最后防线”材料。如果说因康合金是“耐热+耐蚀”的强者,那么哈氏合金就是“专精于极端耐蚀”的王者,尤其在非氧化性或氧化还原交替的复杂介质中优势明显。
性能特征耐
全面腐蚀性:在宽浓度和温度范围的盐酸、硫酸、磷酸等非氧化性酸中,性能远超不锈钢和其它镍基合金。
卓越的耐局部腐蚀能力:极高的钼和铬含量赋予其极佳的抗点蚀和缝隙腐蚀能力,是处理含氯离子介质的理想材料。具有出色的抗应力腐蚀开裂性能和良好的热稳定性与中温强度。
加工与焊接性:部分牌号(如C-276)焊接性能优良,但整体加工硬化倾向较强。
常见牌号及其应用
HastelloyB-2:Ni-Mo合金,Mo的含量约28%。无铬,专为抵抗抗还原性介质设计,耐盐酸腐蚀的冠军。在还原性酸(如盐酸、硫酸)中性能最优。但对氧化性介质敏感。HastelloyC-276:Ni-Mo-Cr合金(16%Mo,16%Cr)。最著名、应用最广的“万能”耐蚀合金。平衡性最佳,兼具优异的耐还原性和适度的耐氧化性,焊接后无需热处理,工艺性极好。
HastelloyC-22:C-276的升级版(13%Mo,22%Cr,3%W)。铬含量更高,钼含量略降。具有优异的耐氧化性介质和局部腐蚀能力,综合耐蚀性被认为优于C-276。焊接区耐蚀性更好。
HsatelloyC-2000:新一代产品(16%Mo,23%Cr,1.6%Cu)。添加了铜,性能更全面,在氧化性和还原性介质中都表现出顶级耐蚀性,是真正意义上的全能型。
HastelloyX:Ni-Cr-Fe-Mo合金。铬含量高,钼含量中等,加入了铁。其具有卓越的高温强度和抗氧化性,是哈氏合金中偏重高温性能的牌号,介于耐蚀合金与高温合金之间。HastelloyG-30:高铬含铜合金(30%Cr,5%Mo,2%Cu)。特别耐磷酸和复杂酸,抗热腐蚀性好。
应用领域
化学加工工业:反应器、换热器、管道、阀门、泵等用于生产酸、农药、医药中间体等;烟气脱硫系统:吸收塔、烟道、挡板、抵抗含氯离子、硫酸的湿烟气腐蚀;
石油天然气:高腐蚀性油气井、海底管道、酸性气体处理装置;垃圾焚烧与废物处理:高温含氯废气的热交换器;其还运用于核废料处理设施、航空航天(HastelloyX用于发动机高温部件)。
