1)均匀化退火。其目的在于消除或减轻铸钢件中的成分偏析,改善某些可溶性夹杂物(如硫化物等)的形态,使铸件的化学成分、内部组织与力学性能趋于均匀和稳定。
2)正火+回火。通过重结晶细化内部组织,提高强度和韧性,使铸件得到良好的综合力学性能,并使工件的可加工性得到改善。
3)退火。其目的是稳定铸件的尺寸、组织与性能,使铸件的塑性、韧性得到明显提高。退火过程操作简便,热处理应力很小,但工件强度、硬度稍低一些。
4)调质。由于淬火(油冷或喷雾)时热处理应力很大,要慎重采用。调质处理只用于铸件性能要求很高的情况,而且只能在铸件经过充分退火之后进行。通过调质处理,可使铸件的综合力学性能得到较大幅度的提高。
5)去应力退火。其目的在于去除铸件中的内应力,主要用于修补件、补焊件、焊接件及粗加工应力的去除,以防止缺陷并使工件尺寸稳定。去应力退火的温度必须低于工件回火温度10 ~ 30 ℃;保温时间(h)一般按< δ/25 计算(δ 为工件最大壁厚,mm),随后在炉内缓冷。 |
