查看: 1658|回复: 2
[交流] 钢的过热和过烧的区别
发表于 2024-1-16 20:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的过热定义为钢在加热到某一温度(称作过热温度)以上时,由于粗大的奥氏体晶粒晶界的化学成分发生了明显变化(偏析),或在冷却后发生了第二相的沉淀,导致了这种晶界脆化现象的发生,从而会显著地降低钢的拉伸塑性和冲击韧性。 如果采用正常热处理方法可使钢免受晶间断裂,并使其机械性能得以恢复,则这种过热称作钢的不稳定过热。否则称作钢的稳定过热。按照这个定义,钢在临界点以上加热时,当仅仅产生晶粒粗化现象,尽管此时钢的屈服强度也有所降低,但还不属于过热的范畴。
钢的过烧定义为钢在固-液相线温度范围内的某一温度称作过烧温度)以上加热时,奥氏体晶界上不仅产生了化学成分的变化(偏析),而且局部或整个晶界出现烧熔现象。 此时在晶界上形成了富硫、磷的液相,在随后的冷却过程中,或者由于这种晶界上存在着单纯的富硫磷的熔化层;或者伴随着形成硫化物、磷化铁或低熔点共晶组织,导致高温奥氏体晶界结合力降低,造成灾难性破坏,从而严重降低了钢的拉伸塑性和冲击韧性。 这种机械性能的恶化,是不能用热处理或热加工方法来补救的。
钢的过热与过烧现象通常都可以采用特殊的化学试剂侵蚀技术、冲击断口试验、断裂表面的化学成分分析和微观断口观察等多种研究方法予以鉴别。
 楼主| 发表于 2024-1-16 21:01:31 | 显示全部楼层
钢在高温加热中的变化:
签到天数: 18 天
发表于 2024-1-18 08:43:47 | 显示全部楼层
学习,谢谢楼主分享~!!
