查看: 16|回复: 0
[分享] 大型锻件的缺陷
发表于 前天 08:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 偏析
钢中化学成分与杂质分布的不均匀现象,称为偏析。
正偏析:高于平均成分
负偏析:低于平均成分
宏观偏析:区域偏析
微观偏析:枝晶偏析、晶间偏析
大锻件偏析与钢锭偏析密切相关,钢锭偏析程度受钢种、锭型、冶炼质量、浇注条件影响。
合金元素、杂质、气体均加剧偏析;钢锭越大、浇注温度越高、速度越快,偏析越严重。(1)区域偏析(宏观偏析)由凝固过程选择结晶、溶解度变化、比重差异引起。
对策:降低钢中 S、P 及气体含量:炉外精炼、VCD、锭底吹氩。多炉合浇、冒口补浇、振动浇注、发热绝热冒口,增强补缩。严控注温注速,采用短粗锭型,改善结晶条件。
(2)枝晶偏析(微观偏析)树枝晶与晶间微区成分不均,可导致性能不均。
     可用 SEM/WDS/EDS 分析;通过高温扩散加热、合理锻压变形、均匀化热处理消除或减轻。
2. 夹杂物与有害微量元素
常见内生夹杂:硫化物、硅酸盐、氧化物。
数量、组成与成分、冶炼、浇注、脱氧方法有关。
高熔点夹杂先凝固,呈棱角外形;低熔点夹杂受限于已凝固金属,多呈球、条、枝晶状沿晶界分布。
硫化物与塑性硅酸盐在锻造时沿主变形方向延伸成条带。对策:真空处理、炉外精炼,控制钢液质量。清洁浇注,防止外来夹杂与异金属。合理锻造变形,改善夹杂分布。
3. 缩孔与疏松
孔隙性缺陷,破坏金属连续性,形成应力集中与裂纹源,属不允许缺陷。
钢锭开坯切除量不足,残留缩孔/疏松,表现为锻件端头管状孔穴或严重中心疏松。对策:严控浇注温度与速度,防止低温慢速注锭。采用发热/绝热冒口,改善补缩,使缩孔上移。控制冒口切头率,充分切净缩松;合理锻压压实疏松。
4. 气泡
气体来源于炉料、炉气、空气;脱氧不良、沸腾排气不足,凝固时气体溶解度下降而析出,形成内部气泡。
钢锭模壁潮湿、锈蚀、涂料含水或挥发物,高温钢水注入时产生气体渗向表层,形成皮下气泡。对策:充分烘烤炉料与浇注系统。冶炼充分脱气,保护浇注。高温扩散+锻压焊合孔洞。及时烧剥表面裂纹。
5. 锻造裂纹
(1)钢锭缺陷引起例:2Cr13 主轴锻件中心裂纹——6 t 钢锭结晶温度范围窄、线收缩大,补缩不足,轴心拉应力大,沿枝晶开裂,锻造扩展。
措施:
① 提高钢水纯净度;② 铸锭缓冷减热应力;③ 良好发热剂/保温帽,增大补缩;④ 中心压实锻造。
(2)有害杂质沿晶界析出硫:以 FeS(熔点 982 ℃)沿晶界析出,1200 ℃锻造时晶界熔化,形成液态薄膜,热脆开裂。铜:1100–1200 ℃过氧化气氛中选择性氧化,表层富铜,超过溶解度后以液态薄膜分布于晶界,形成铜脆;锡、锑加剧此倾向。
(3)异相(第二相)引起氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅酸盐等与基体性能差异大,变形时产生附加应力,局部应力超过结合力即分离成孔洞;若沿晶界链状分布,高温锻压即开裂。
例:20SiMn 钢 87 t 锭,细小 AlN 沿晶界析出导致锻造开裂。对策:限制加铝量,去氮或加钛抑制 AlN 析出。热送钢锭,过冷相变处理。提高热送温度(>900 ℃)直接加热锻造。锻前充分均匀化退火,扩散晶界析出相。
6. 过热、过烧与温度不均
过热:加热温度过高或高温停留过长,塑性与韧性显著降低。
过烧:晶界剧烈氧化或熔化,完全失去变形能力。
温度不均:锻坯内外、正反面、长度方向温差大,导致不均变形、偏心锻造,亦称欠热。
对策:严格执行正确加热规范。注意装炉方式,防止局部加热。校测温仪表,精心操作,控制炉温与炉气流动,防止不均匀加热。
7. 白点
锻后冷却过程中产生的内部缺陷。
横向低倍:细发丝状锐角裂纹;断口:银白色斑点。
实质:氢在应力作用下向拉应力区富集,导致氢脆并发生脆性断裂——氢与附加应力联合作用。
对策:降氢:烘烤炉料、冶炼充分沸腾、真空除气、炉外精炼脱气。消除白点热处理:扩氢退火,扩散氢并消除应力。
8. 组织性能不均匀
大型锻件尺寸大、工序多、周期长,易受偏析、夹杂、孔隙、加热/冷却缓慢且不均、局部变形差异、组织转变复杂等因素影响,导致组织性能严重不均,力学性能、金相、探伤不合格。
提高均匀性措施:采用先进冶铸技术,提高钢锭冶金质量。采用控制锻造与控制冷却,优化工艺,提升技术经济水平。
9. 淬火裂纹与回火脆性
高要求锻件经粗加工后调质或表面淬火。
温度剧变产生温度应力;相变产生组织应力;叠加残余应力,若合成拉应力>抗拉强度且无塑性松弛,即开裂(纵/横/表面/中心裂纹、龟裂、剥离等)。
大锻件截面大,温度分布不均、相变复杂、残余应力高,且存在缺陷,塑性差、韧性低,易即时或延时开裂,甚至炸裂。
对策:合理热处理规范,控制加热速度与冷却,减少缺陷与温度应力。避免严重冶金缺陷与残余应力。淬火后及时回火。
回火脆性:碳化物析出或 P、Sn、Sb、As 等有害元素晶界聚集导致脆性增大。
防止措施:减少有害元素含量。减少偏析。避开回火脆性温度区热处理,适当快冷,防止有害组元富集。
