查看: 387|回复: 1
高温熔炼、低温浇注的正确理解
发表于 2025-12-23 06:48:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里中频炉熔炼,老师傅总对我们说要高熔低浇,具体的说,普通HT250,高熔要熔到多少温度,高熔应该是指中频炉内的熔炼温度吧,出铁温度多少合适?
1. 中频炉内的熔炼温度达到1520℃即可出铁水。
2. 不是高熔低浇,而是高温熔炼,适温浇注。
3. 过高的熔炼会造成金属液的氧化,增加金属溶液的氧化夹杂,过高的温度对炉衬有很大的损害,高温熔炼目的就是提高金属液的过热度,提高成核率。
4. 出水温度与浇注温度要根据铸件材质、大小、壁厚以及铸造工艺(砂铸、特铸)等来定,不能一概而定,否则会误导人。
5. 熔炼的高温不是无限制的高,浇注的低温也不是无限制地低,铸铁熔炼时,高于1500℃的温度可以消除炉料的遗传性,粗大石墨,漂浮石墨就和熔炼温度不足有一定关系,高温是指炉内的熔炼温度,可不是出铁温度。
6. 高温出炉,适温浇注。熔炼切不可超过1550°C,我们是1520°C出炉,1360~1380°C浇注(低合金灰铸铁),球墨铸铁和蠕墨铸铁的浇注温度会适当高些,但也不宜超过1450°C。7. 高温熔炼+铁水静置+合适的浇注温度。一般熔炼温度不宜超过1550℃。
适(低)浇温度还要看铸件厚度确定!
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
总结的很到位
