查看: 693|回复: 0
[合金钢] SKD61模具钢
签到天数: 4 天
发表于 2024-1-15 06:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD61模具钢是日本Jl5标准热作模具钢是一种在国际上被广泛应用的空冷硬化热作模具钢。该钢经电炉熔炼并经电渣重熔,钢质更纯净,结构均匀,具有良好的高温强度和韧性以及抗高温彼劳性能.能承受温度聚变,适宜在高温下长期工作,还具有优良的加工性和抛光性能。该钢是一种含硅、铬、钼和钒的中合金热作模具钢,经淬火、回火处理后得到组织细、晶粒适中的马氏体,组织从体七分布粉细小的碳化物,具有良好的综合力学性能,而且淬透性能好,比较适合制作尺寸大和形状复杂的模具。
  退火态,硬度不超过229HBW
  化学成分:C为0.320.42,Mn为0.50,磷为0.03,硫为0.02,铬为4.55.5,钼为1.01.5skd61可以用什么材料代替,钒为0.81.2
  热加工规范:
  加热温度1110一1160,始锻温度1060一1150skd61可以用什么材料代替,终锻温度高于800,锻坯要进行六面锻造,锻造比>4,
  普通退火规范:
  退火温度845一880,保温24h,缓冷到不超过500,出炉空冷。
  毛坯成批等温球化退火规范:
  随炉缓慢加热,850一870'Cx34h,炉冷至x45h,然后炉冷至550,出炉空冷,硬度不超过229HBW,共晶碳化物等级小于3级。
  SKD61模具钢普通淬火、回火规范:淬火温度,回火温度:次560,第二次580
  1)用于制作铝合金压铸模,在硬度为4046HRC时,使用寿命较高,达6.5万次。
  2)用于制作轴承套圈毛坯热墩锻冲头,80100次/min锻机,使用过程对冲头进行喷水冷却。在硬度为50HRC时,使用寿命为2.43万模次,3Cr2W8V钢好。
  3)是制作大中型铝合金压铸模具、热压模及挤压模的佳模具钢。
  4)适宜制作铝、锌、铜合金挤压模,以及压铸模、热锻模和热剪切刀片等
  5)SKD61模具钢小规格银亮钢(剥皮、冷拉)材是制作顶杆的理想材料。
  6)适宜制作高使用寿命塑料模具。
