查看: 1781|回复: 0
[分享] 碳钢和不锈钢(铁)的区别
发表于 2024-1-14 14:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,目前市面上的钢材种类繁多,常见的碳钢与不锈钢,而且它的外形较相似,导致很难区分,那碳钢和不锈钢的区别是什么?
一、碳钢和不锈钢的区别是什么以下有五点区别:
1、外观不同不锈钢成分为铬、镍等一些金属,因此不锈钢的外观属于银亮色,外表光滑,还拥有非常好的光泽性。碳钢成分是以碳与铁合金,因此碳钢的颜色属于灰色,表面比不锈钢更加的粗糙。
2、抗腐蚀性不同碳钢与不锈钢都含铁,都知道铁自己暴露在环境当中就会慢慢的出现氧化,导致表面生锈。但不锈钢添加了铬,那铬比铁更会与氧组合,只要铬在氧上时,就会成氧化铬层,能直接保护钢材不会被降解与腐蚀。碳钢的铬含量也会更低一些,从而少量的铬不可以形成氧化铬层,因此不锈钢的耐腐蚀性会比碳钢更好。
3、耐磨性不同碳钢硬会比不锈钢更高,但它的重量会更大,塑性也更低。因此在耐磨性方面,它的碳钢远远比不锈钢更加的耐磨一些。
4、价格不同在制作不锈钢的过程当中,必须要添加一定量的其他合金,但碳钢完全不同添加大量的其他合金,因此不锈钢的价格远远比碳钢贵。
5、延展性不同不锈钢延展性会比碳钢好,主要是因不锈钢当中的镍含量比较高,而且这些元素的延展性也更优质,所以不锈钢的延展性也会更好。碳钢含镍少,能直接忽略不计,但延展性差。
“钢”实际上描述了整个金属合金家族,具有数百种特定应用等级,但大多数人将钢分为两大类:碳钢和不锈钢。
碳钢和不锈钢具有相同的铁和碳的基本成分。它们的主要区别在于合金含量——碳钢的合金含量低于 10.5%,而不锈钢必须含有 10.5% 或更多的铬。这种本质的区别是碳钢和不锈钢具有独特物理特性的原因。
钢成分
钢的基本元素是铁和碳。一般来说,含碳量较高的钢硬而脆,而含碳量较低的钢具有延展性和韧性。
当然,它很少那么简单。可以添加铬、钼、镍、锰或硅等合金元素,以提高耐腐蚀性或在强度和韧性之间取得更好的平衡。
碳素钢
碳钢由铁和 0.12 – 2.00% 的碳组成。更广泛的定义包括合金钢,其合金含量也可高达 10.5%。即使在碳含量低于两个百分点的范围内,物理特性也存在巨大差异,尤其是硬度。
当人们谈论碳钢时,通常指的是用于刀具和工具的高碳钢。高碳钢非常坚硬,这使得它们能够很好地抵抗磨损和保持形状。它们在变形之前可以承受很大的力。不幸的是,硬金属也很脆:当置于极端拉伸应力下时,高碳钢比弯曲更容易开裂。
低碳钢比高碳钢更常见,因为: (1) 生产成本较低,(2) 延展性更好,以及 (3) 易于制造。低碳钢倾向于在应力下变形而不是断裂,而这种延展性使低碳钢易于加工和焊接。它们经常用于汽车车身面板、螺栓、夹具、无缝管和钢板。
不锈钢
不锈钢含有铁、碳和至少 10.5% 的铬含量。铬是关键——它与氧气发生反应,形成保护钢免受腐蚀的钝化层。这种保护降低了不锈钢生锈的可能性——这对于安装在潮湿环境中的户外场地家具(如系柱)很重要。铬含量越高,耐腐蚀性越好。
在购买电器和其他大件物品时,请务必注意不锈钢等级。并非所有的钢材都是一样的。铬含量最低为 10.5% 的不锈钢比铬含量为 16% 的不锈钢便宜得多,耐用性也差很多,差异将体现在维护成本和使用寿命上。
