查看: 1013|回复: 0
[碳素钢] Q235钢
发表于 2024-1-12 10:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)模真钢的特性
     在生产厂家供货状态时,该钢只保证力学性能而不保证化学成分,所以杂质成分如S、P偏多一点,Q235是碳素结构钢,与旧标准GB700-79牌号中A3、C3钢相当,是沿用俄罗斯гост的牌号 。
     其钢号中的Q代表屈服强度。通常情况下,该钢不经过热处理直接进行使用。
    GB700-88标准中碳素结构钢Q235按冶金质量分为A、B、C、D四个等级,各等级的钢中含Si量均为0.30%,区别在于含碳量和硫、磷含量的不同,A、B级含碳量为0.14%~0.22%和0.12%~0.20%,C、D级含碳量为<0.18%、≤0.17%,A级的含Mn量最小,D级S、P含量最小。
     国内有不少应用低碳马氏体钢强烈淬火工艺制造冷作模具的实例。利用双层辉光离子渗金属技术,在该钢表面进行Mo-Cr共渗,随后进行超饱和渗碳、淬火及回火复合处理,Mo-Cr共渗层尽度在100pm以上,表面Mo含量可达20%,Cr含量达到10%,超饱和渗碳表面含碳量超过20%,表面成分接近钼系高速铜,淬火及回火后表面硬度高达1300HV,超过一般冶金高速钢。磨损试验表明,摩擦系数随着接触应力的增加而增大,平均相对耐磨性是GCr15海碳淬火钢的2.2倍。
(2)淬火规范: 淬火温度为950C,盐浴炉加热,10%NaCI盐水冷却淬火
(3)典型应用举例
1)可用于各种模具把手以及其他不重要的模具零件。
2)该钢剪板机刀片螺栓锻件胎模冲头,曾选用(Cr15,9SICr、18及45,由于工件有咬模、粘模现象发生,锻还很难从模具中冲出来,致使冲头产生塑性变形、弯曲和断裂,寿命较短,每10件冲头约冲螺栓 800-1200件,后采用Q235钢做冲头材料经淬火后不回火直接使用,硬度为36~40HRC,每10件冲头能冲螺栓2000件以上,而目失效形式为蝴性变形,解决了冲头在使用中碎裂的现象。
