查看: 1701|回复: 1
各种热处理工艺代号及技术条件的标注方法
发表于 2024-1-12 09:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号
工艺名称
标注代号
退火
Th
标注为Th
正火
Z
标注为Z
调质
T
调质后硬度为200-250HB时,标注为T235
4
淬火
C
淬火后回火至45-50HRC时,标注为C48
5
油淬
Y
油淬+回火硬度为30-40HRC,标注为Y35
6
高频淬火
G
高频淬火+回火硬度为50-55HRC,标注为G52
7
调质+高频感应加强淬火
T-G
调质+高频淬火硬度为52-58HRC,标注为T-G54
8
火焰表面淬火
H
火焰表面淬火+回火硬度为52-58HRC,标注为H54
氮化
D
氮化层深0.3mm,硬度>850HV,标注为D0.3-900
10
渗碳+淬火
S-C
氮化层深0.5mm,淬火+回火硬度为56+62HRC,标注为S0.5-C59
氰化
Q
氰化后淬火+回火硬度为56+62HRC,标注为Q59
12
渗碳+高频淬火
S+G
渗碳层深度0.9mm,高频淬火后回火硬度为56-62HRC,标注为S0.9-G59
 楼主| 发表于 2024-1-12 09:59:28 | 显示全部楼层
汉语拼音字母表示热处理类型,“G”表示“高频”淬火表面处理。其它符号例:
    Z 正火
    C (一般)淬火、脉冲淬火、等温淬火
    T 调质
    H 火焰(淬火)
    S 渗碳
    D 渗氮
其次,上述符号含义,均包括热处理规范中的后续热处理,如有的还须淬火、回火。至于预先热处理,则应根据零件其他要求按相应规范决定。
再次,符号后的数字代表最终达到的硬度值,两位数代表HRC值,三位数一般代表HB值,氮化时代表HV值。
还有,有的还需在图上表明热处理或硬度的区域。
最后,数字代表的硬度值,对HRC一般上下5个单位(在数字接近60时表示最小值),对HB上下30个单位,氮化则示最小值。如:
G48  数字48确切地代表了HRC46~51
T235 数字235确切地代表了HB220~250
C42 数字42确切地代表了HRC40-45
C35 数字35确切地代表了HRC32-38
