查看: 957|回复: 0
[铸铁] 灰铸铁HT350
签到天数: 14 天
发表于 2024-1-10 22:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:HT350;这种铸铁中的碳大部或全部以自由状态的片状石墨存在,其断口呈灰色,故称为灰铸铁。它有一定的力学性能和       良好的被切削加工性。
【简介】:强度高,耐磨性好;白口倾向大,铸造性能差,需要进行人工时效处理。
【用途】:可用于高强度、高耐磨性的铸件,基体组织为100%珠光体,属于需要采用孕育处理的零件。
【执行标准】:GB7216-87;GB5675-85.GB9439-88
【化学成分】:
碳C:2.5%---4%
硅Si:1.0---3.0%
锰Mn:0.2---1.0%
磷P:0.002---1.0%
硫S:0.02---0.25%
【力学性能】:
抗拉强度:≥350MPa
抗弯强度:≥598MPa
抗压强度:≥1177MPa
【热处理方法】:
该种材料可用的热处理工艺有:消除内应力退火、石墨化退火、正火、表面淬火等;
【参考文献】:
1、热处理手册
2、热处理实用技术手册
3、实用材料手册
