查看: 852|回复: 0
[合金钢] 低合金超高强度钢:45CrNiMoVA
签到天数: 14 天
发表于 2024-1-10 22:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: 45CrNiMoVA是一种低合金超高强度钢
【简介】:
45CrNiMoVA是一种低合金超高强度钢,钢的淬透性高,油中临界淬透直径为60mm(96%马氏体),钢在淬火回火后可获得很高的强度,并具有一定的韧性,且可加工成型;但冷变形塑性与焊接性较低。抗腐蚀性能较差,受回火温度的影响,使用温度不宜过高,通常均在淬火、低温(或中温)回火后使用。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.42~0.49
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :允许残余含量≤0.025
磷 P :允许残余含量≤0.025
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:1.30~1.80
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V :0.10~0.20
钼 Mo:0.20~0.30
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1470(150)
屈服强度 σs (MPa):≥1325(135)
伸长率 δ5 (%):≥7
断面收缩率 ψ (%):≥35
冲击功 Akv (J):≥31
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥39(4)
硬度 :≤269HB
【热处理方法】:
热处理规范:淬火860℃,油冷;回火460℃
