查看: 758|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:W6Mo5Cr4V2Co5
签到天数: 14 天
发表于 2024-1-10 22:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:W6Mo5Cr4V2Co5高速工具钢
【简介】:
特性及适用范围:
为钨系一般含钻高速钢,较W6Mo5Cr4V2提高了红硬性及高温硬度,改善了耐磨性较,有较好的切削性,但强度和冲击韧性较低,易于氧化脱碳,一般用作齿轮刀具、铣削工具以及冲头、刀头等工具,供切削硬质材料用。
【参考牌号】:W6Mo5Cr4V2Co5
【执行标准】:标准:GB/T9943-1988
【化学成分】:
碳 C:0.80~0.90
硅 Si:0.20~0.45
锰 Mn:0.15~0.40
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.75~4.50
镍 Ni:答应残余含量≤0.30
铜 Cu:答应残余含量≤0.25
钒 V :1.75~2.25
钼 Mo:4.50~5.50
钨 W :5.50~6.50
钴 Co:4.50~5.50
【热处理方法】:
热处理规范:淬火,730~840℃预热,1190~1210℃(盐浴炉)或1200~1220℃(箱式炉)加热,油冷,540~560℃回火2次,每次2h。
【其它】:
力学性能:
硬度 :交货硬度其他加工方法)≤285HB; (退火)≤269HB。试样热处理制度及淬回火硬度:≥64HRC
交货状态:热轧、锻制、冷拉钢棒以退火状态交货,热轧、锻制钢棒以退火+其他加工方法(剥皮、轻拉、磨光或抛光等)加工后交货。
