查看: 1176|回复: 0
[钛合金] 钛和钛合金铸锭冶金质量的控制途径
发表于 2023-10-25 13:12:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用真空白耗电弧炉熔炼钛及钛合金时,当某些因素控制不了,当时,会在铸锭表面会形成冷隔、夹杂、气孔等缺陷,如何避免产生铸锭的缺陷,提高钛和钛合金铸锭冶金质量,在生产中应着重做好以下四个方面的工作。
(1)化学成分均匀,各合金元素含量不仅达到标准要求,而且要稳定地控制在一个最佳的含量水平;
(2)主要杂质Fe、O等含量控制在适当范围,其它杂质符合标准要求;
(3)铸锭内部无杂质、偏析、气孔、裂纹、缩孔和疏松等冶金缺陷;
(4)铸锭表面光滑,无冷隔、折皱等表面缺陷,头部缩孔切除量小,铸锭成品率高。
    为保障以上四个方面的工作,在工艺流程中应做好每一生产环节的质量控制
1、原料选择
      钛合金铸锭的主要原料为海绵钛及中间合金。
      海绵钛的杂质含量和颗粒度大小都会对铸锭质量造成影响。海绵钛中的杂质含量会影 响铸锭化学成分含量要求,生产中应人工筛选出有缺陷的海绵钛。有缺陷的海绵钛块是指过烧的海绵钛块,带有暗黄色和亮黄色痕迹的氧化和富氮的海绵钛块,带有明显氯化物残余的海绵钛块,带有残渣的海绵钛块,高铁及其伴生元素的海绵钛块。海绵钛的颗粒度大小不均匀会容易造成Ⅰ类区域偏析,生产中采用过筛的方法除去过大及过小的海绵钛,以保证其颗粒度较为均匀。
      中间合金的选择会影响铸锭化学成分的均匀性,选择不当易造成Ⅰ类区域偏析、不熔金属夹杂等冶金缺陷。
中间合金组元和成分的选择,主要考虑以下因素:
(1)化学成分稳定,分布均匀、杂质含量在合金要求范围之内;
(2)熔点与基体金属熔点相近或低于500 ℃以内 ;
(3)比重、比热、熔化潜热与基体金属相近;
(4)与合金中有关组元的配料要求相适应;
(5)粒度较小且粒度大小均匀。
2、配料
      首先应确定好铸锭的化学成分,主要元素配比应充分考虑其上限与下限,并尽量使其接近目标值,杂质元素尽量低且必须保证不高过规定值。一般情况下,在决定配料组元重量及配料成分时要充分考虑以下因素:
(1)熔炼方法及合金组元在熔炼中的行为、烧损率、是否具有偏析及偏析特征等。
(2)合金成分和杂质含量允许波动范围及均匀度要求;
(3)合金最佳性能要求的合金成分和杂质含量范围;
(4)合金组元的添加方式纯金属或中间合金。
      另外因不同厂家生产海绵钛的设备、工艺及生产条件不同,配料选择时应尽量选择同厂家同批次海绵钛,无法满足时也要保证主要杂质,等含量差别较大的海绵钛批次不混用在一起。同理,中间合金也应选择同厂家,且中间合金用量较少最好能选用同一批次。
