查看: 1077|回复: 1
锻后热处理产生的缺陷
签到天数: 54 天
发表于 2023-10-18 12:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺陷名称
主要特征
产生原因及后果
硬度过高
锻件在热处理后检查硬度时,测得的硬度比技术条件要求的高
由于正火后冷却过快,或钢的化学成分不合格等所引起
硬度偏低
锻件硬度比技术条件要求的低
由于淬火温度偏低、回火温度偏高、或者多次加热引起表层严重脱碳而造成
硬度不均(有软点)
在同一锻件上不同部位的硬度相差很大,局部硬度偏低
由于一次装炉量太多,保温时间太短或局部有严重脱碳而引起
变形
在热处理过程,特别是在淬火中,锻件发生变形
由于热处理工艺不合理、冷却方式不当引起
淬裂
在锻件的尖角等应力集中处开裂。与锻造裂纹不同,淬火裂纹的内侧壁表面上没有氧化与脱碳现象
由于没有进行预备热处理、淬火温度太高、冷却速度过快以及锻件内部有夹杂物等缺陷所引起
黑色断口
断口呈暗灰色或近似黑色。在显微组织中,有棉絮状的石墨分布在不均匀的球状珠光体上。多在高碳工具钢锻件中出现
由于锻后退火时间过长,或经过多次退火处理,从而促进了钢的石墨化过程和石墨碳的析出所造成的
签到天数: 54 天
 楼主| 发表于 2023-10-18 12:20:41 | 显示全部楼层
锻件在清理过程中产生的缺陷
缺陷名称
主要特征
产生原因及后果
过腐蚀
在锻件表面上出现麻坑或麻点,甚至呈疏松多孔状
由于酸洗溶液变质,酸洗时间过长,或者有酸液残留在锻件上所致
腐蚀裂纹
多出现在马氏体不锈钢锻件上,其特征是在锻件表面上有细小网状裂纹,在显微组织中裂纹沿晶界扩展
由于锻后锻件上的残余应力未及时消除,在酸洗过程中产生了应力腐蚀而导致形成裂纹
局部过热裂纹
在表面用砂轮清理时出现的裂纹。在铁素体不锈钢锻件上容易发生
用砂轮打磨引起局部过热所致。可改用风铲来清理其表面缺陷
