查看: 51|回复: 0
[分享] 钢材性能,力学、物理特性不再混淆
发表于 2026-6-15 08:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材的物理性能钢材不受外力载荷作用,本身固有的物理固有属性,只和材料成分、晶体结构相关,不会因外加机械力发生形变或断裂改变,包含熔点、密度、线胀系数、热导率、电导率、磁导率等指标,决定材料冷热加工、装配匹配、温控工况适配性。
性能名称
英文名称
符号
常用单位
含义
熔点
Melting Point
金属材料由固态转变为液态时的熔化温度
密度
Density
ρ
g/cm³
金属材料单位体积的质量
比热容
Specific Heat
Capacity
c
J/(kg·K)
单位质量的某种物质,在温度升高(或降低)1℃时所吸收(或释放)的的热量。
热导率
Thermal
Conductivity
κ
W/(m·K)
亦称导热系数,在单位时间内,温度降低1℃时,流经垂直于热流方向单位面积的热量。表征材料导热能力
电导率
Electrical
Conductivity
σ
S/m
金属材料传导电流的能力,称为导电性。衡量金属材料导电性的参数称为电导率,在数值上它等于导体维持单位电位梯度时,流过单位面积的电流。
磁导率
Magnetic
Permeability
μ
H/m
B—H磁化曲线上任一点B和H的比值,即μ=B/H。表征材料的导磁能力。
线胀系数
Coefficient of
Linear Expansion
α/αl
10⁻⁶/K
(或℃-1)
一般金属材料受热时,体积胀大的现象称为热膨胀。金属材料温度每升高1℃所增加的长度与原来长度的比值。表征材料热膨胀程度。
力学性能(机械性能)
材料在外力(拉力、压力、冲击、交变载荷等)作用下,抵抗塑性变形、断裂、表面压入损伤的能力,是结构设计、强度校核、热处理定级的核心依据;包含强度、塑性、韧性、硬度等,紧固件4.8/8.8/10.9/12.9性能等级就由力学性能划定。
性能名称
英文名称
符号
单位符号
含义
强度
Strength
R
MPa
金属材料在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力,R=F/S0
屈服强度
Yield Strength
Re
MPa
拉伸试验过程中,力不再增加,金属试样仍继续发生变形的现象,称为“屈服”。开始产生塑性变形而力不增加的应力点,称为屈服强度。如应力在屈服阶段发生变化,应区分上屈服强度和下屈服强度
上屈服强度
Upper
Yield Strength
ReH
MPa
试样发生屈服而力首次下降前的最高应力,称为上屈服强度
下屈服强度
Lower
Yield Strength
ReL
MPa
在屈服期间,不计初始瞬时效应时的最低应力。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(ReL或Rp0.2)。
规定塑性延伸强度
Proof Strength
Rp
MPa
在拉伸试验中,当试样产生的、不可恢复的塑性变形(非比例延伸)达到引伸计原始标距的规定百分比时的应力,用于量化材料抵抗微量塑性变形的能力。强度使用的符号应附以下脚注说明所规定的百分率,例如Rp0.2,表示规定非比例伸长率为0.2%时的应力。它主要用于评估无明显物理屈服点材料(如奥氏体不锈钢、铝合金等)的屈服性能
抗拉强度
Tensile Strength
Rm
MPa
拉伸试验时,金属材料在拉断前承受的最大应力。判定螺栓极限拉断载荷,性能等级分级核心指标
抗剪强度
Shear Strength
τ
MPa
试样在剪切断裂前能承受的最大切应力
抗扭强度
Torsional Strength
τb
MPa
试样在扭转断裂前承受最大扭矩对应的应力
持久强度
Rupture Strength
MPa
金属材料在高温条件下,经过规定时间发生断裂时的应力,称为持久强度。通常所指持久强度,是试样在一定温度条件下,经105 h后的断裂强度。表达式为σ(T,t) ,σ表示应力,单位为MPa;T为温度,单位为℃;t为时间,单位为h。
蠕变强度
Creep Strength
MPa
金属材料在高于一定温度下,受到应力作用,即使应力小于屈服强度,试样也会随着时间的延续,缓慢地产生塑性变形,这种现象称为蠕变。金属材料在给定温度和规定时间内,使试样产生一定蠕变变形量的应力,称为蠕变强度
塑性
Plasticity
金属材料在外力作用下,产生永久变形而不破裂的能力
断后伸长率
Elongation after Fracture
A
金属材料拉伸时,试样拉断后,其标距部分所增加的长度与原标距长度的百分比
断面收缩率
Reduction of Area
Z
金属材料拉伸时,在断裂处试样截面面积减小的百分比
韧性
Toughness
金属材料在冲击力作用下而不破坏的能力
冲击吸收能量
Impact Absorbed Energy
KV/KU
J
规定形状和尺寸的试样,在冲击试验力一次作用下断裂时所吸收的功。根据试样缺口的不同,V型缺口试样的冲击吸收能量用KV表示;深度2mm的U型缺口试样的冲击吸收能量用KU2表示;深度8mm的U型缺口试样的冲击吸收能量用KU8表示
韧脆转变温度
Ductile-Brittle Transition
Temperature
在一系列不同温度的冲击试验中,冲击吸收功急剧变化或断口韧性急剧转变的温度区域
硬度
Hardness
金属材料抵抗更硬物体压入其表面的能力
布氏硬度
Brinell Hardness
HBW
用一定大小的载荷把直径为的淬火钢球压入被测金属材料表面,保持一段时间后卸除载荷。载荷与压痕表面积的比值即为布氏硬度值,记作HB。
布氏硬度范围为8~650HBW。
洛氏硬度
Rockwell Hardness
HR
在初始试验力和总试验力作用下,将金刚石圆锥或钢球压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,测量残余压痕深度增量计算的硬度值。洛氏硬度用符号HR表示,在洛氏硬度试验中采用不同的压头和不同的试验力,会产生不同的组合,对应于洛氏硬度不同的标尺。最常用的三种标尺为A、B、C,即HRA、HRB、HRC,要根据实验材料硬度的不同,选用不同硬度范围的标尺来表示:
HRA是采用60Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度较高的材料。例如:钢材薄板、硬质合金。
HRB是采用100Kg载荷和直径1.5875mm淬硬的钢球求得的硬度,用于硬度较低的材料。例如:软钢、有色金属、退火钢等。
HRC是采用150Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度较高的材料。例如:淬火钢、铸铁等。
维氏硬度
Vickers Hardness
HV
用相对面夹角为136°正四棱体金刚石压头以选定的试验力(49.03~980.7N)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除试验力,测量压痕对角线长度计算的硬度值
物理性能是钢材与生俱来的“先天属性”,把控加工工艺、装配适配;力学性能是材料承受外力的“承载能力”,决定零件承载上限与使用寿命。分清物理性能和力学性能,是钢材选材、工艺编制、质量验收的第一道门槛。
