发表于 2025-11-11 06:41:05
锻锤更易出现 “充型不足”
力的渗透与作用局限:锻锤是通过锤头下落产生高速冲击,靠动能让金属变形,这种冲击力主要作用于金属表层,很难渗透到工件核心部位。对于形状复杂、带有细薄筋肋或复杂转角的锻件,冲击力无法有效推动金属流向模膛的各个角落,就容易出现局部缺肉的充型不足问题。而大型工件中,表层金属变形后,内部金属难以快速补充到模膛,进一步加剧该缺陷。
操作精度与稳定性差:锻锤的行程不固定,且抗偏载能力和导向精度较差,打击过程的稳定性依赖操作员的技能。打击力度、角度若出现细微偏差,会改变金属的流动方向,导致金属无法均匀填充模膛。同时锻锤多为多打击成形,多次打击间的衔接误差,也可能造成模膛局部填充不连贯,最终形成充型不足。
制坯适配性不足:锻锤虽无需额外设备制坯,但对于需复杂变形的工件,其单一打击的制坯效果有限。若坯料体积分配、截面尺寸不符合模膛要求,而锻锤又难以通过精准力控调整金属分配,就会导致模膛关键部位金属供给不足,引发充型问题。
压机更易出现 “模具磨损过快”
接触时间长导致摩擦与冷却问题:压机以缓慢、连续的压力挤压金属成形,模具与工件的接触时间远超锻锤。一方面,长时间的挤压会使金属与模具表面产生持续剧烈摩擦,加速模具型腔的磨损;另一方面,长时间接触会让工件的热量大量传递给模具,反复的热胀冷缩会降低模具材料的耐磨性和强度,进而加剧磨损。而锻锤因接触时间极短,这种摩擦和热传递影响微乎其微。
成形特性增加模具受力负荷:压机常用于复杂、高精度的近净形锻件成形,模膛设计往往更精细复杂,存在更多细小、突出的结构。这些部位在挤压过程中会承受更大的局部压力,金属流动时对这些部位的冲刷和摩擦也更集中,导致模具局部磨损加快。且压机行程固定,每次成形都需模具与工件充分贴合挤压,不像锻锤冲击存在缓冲空间,持续的高压贴合进一步加大磨损。
氧化皮与润滑影响:压机成形时金属水平流动强烈,且氧化皮不易去除,这些坚硬的氧化皮会夹杂在金属与模具之间,相当于增加了磨料,在挤压过程中划伤模具表面,加速磨损。同时,压机多为单次行程成形,若润滑不及时或润滑效果不佳,金属与模具的摩擦系数会大幅上升,模具磨损速度会显著加快。而锻锤的高速冲击可在一定程度上震落氧化皮,减少其对模具的影响。 |
