查看: 154|回复: 0
In718有哪些不同的热处理方法?
签到天数: 24 天
发表于 2025-9-26 12:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
In718合金可以采用各种热处理工艺,以达到不同的硬度和理想的机械性能。该合金的两种主要热处理方法是固溶处理和时效强化。固溶处理是将合金加热至高温,通常在1750℉至1950°℉(954℃至1066℃)之间,保温一定时间后快速冷却。该过程可溶解沉淀物并使微观结构均匀化,为后续时效处理做好准备。
时效强化常用两步工艺。第一步时效处理称为一次时效,通常在718℃至760℃(1325℉至1400F)的温度下进行数小时。该步骤可促进强化沉淀物的形成。第二步时效处理,即二次时效,通常在较低的温度下进行,约为621℃至649℃(1150°℉至1200°℉),以进一步增强材料的性能。
