查看: 604|回复: 0
[压机] 近年来自由锻造液压机的新发展
发表于 2025-9-22 06:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一) 双柱下拉式
近年来双柱下拉形式已成为中、小型快锻液压机的主要结构形式,其结构特点是:
1) 双柱预应力组合框架(小型可为整体框架)。
2) 框架斜置, 一般与中心线成35°夹角。
3) 矩形截面立柱, 导向间隙可调。
4) 双球铰柱塞式工作缸。
5) 较高的工作行程速度和锻造频次。
6) 锻造行程实时检测和闭环控制, 锻造精度控制一般为±1mm。
7) PLC 与计算机两级控制, 操作工人少。
8) 机组成套供货, 除液压机本体及液压系统外, 尚包含锻造操作机; 砧库; 升降回转台; 送料回转小车, 全套监测与控制系统等。
    德国潘克(Pahnke) 公司2008 年为宝鸡钛业提供了53-80/100MN 3 缸双柱下拉式自由锻造液压机(液压泵正弦驱动)。锻造力达到100MN,分级锻造速度为213/155/105 ( mm/ s ), 由16 台威普克(Wepuko) RX 500 液压泵组成改进型正弦驱动系统,这也是目前最大吨位的双柱下拉式锻造液压机。德国辛北尔康普(Siempelkamp) 公司则为湖南金天公司制造了一台40/45MN 的双柱下拉式锻造液压机。
(二) 双柱上传动
    21 世纪80 年代开始出现双柱上传动式锻造液压机,但那时四柱结构仍是自由锻造液压机的主流结构形式,特别是在大、中型锻造液压机中。近年来,由于双柱式机架的简约性优点,在大、中型锻造液压机中也越来越多地出现双柱式机架结构,并有逐步取代传统四柱式机架, 而成为主流结构形式的趋势。
    双柱上传动结构液压机多采用预应力组合机架在小型液压机中,也有采用整体框架的。机架斜置,立柱横截面为矩形或方形,以其四周的四个平面导向,间隙可调,工作缸多采用双球铰式短摇杆轴柱塞缸, 多采用油压传动。
     国内主要生产厂家有太原重工股份有限公司轧钢锻压设备分公司(简称太原重工) 及兰石重工有限公司。
     青岛华东工程机械公司也系列生产双柱上传动快锻液压机,从20MN 到80MN 共七个规格,均采用双柱、三缸、预应力组合框架。
     德国潘克公司先后为宁波通迪制造了27-60/70MN 和为吉林昊宇制造了31. 5/35MN 的双柱上传动快锻液压机,特别是制造了几台万吨以上的大型双柱自由锻液压机,将在下节中详加介绍。德国辛北尔康普公司则为东北特钢大连基地提供了35/40MN 的双柱上传动快锻压机, 正常锻造力为3500t,最大镦粗力4000t。
      对于双柱式锻造液压机,我国已委托太原重工股份有限公司制定了《液压泵直接传动双柱斜置式自由锻造液压机》标准,已于2012 年下半年报批,涵盖了下拉式、上传动和缸动式三类。
(三) 双柱缸动式
     近年来, 我国在缸动式小型自由锻液压机上也有所发展。兰石重工有限公司和青岛华东工程机械有限公司均有系列生产。机架采用整体铸钢件,X 形平面导向,在重打和轻打频次上均已超过自由锻锤, 年产量是同规格自由锻锤的1.25 倍,控制精度可达±1mm,减少了锻件公差余量。无振动、噪声小, 改善了生产环境。可实现自动控制,减轻了工人劳动强度。
