查看: 33|回复: 0
[交流] 钢宏观夹杂水浸超声检测原理和操作细节
签到天数: 27 天
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本原理
水浸(液浸)脉冲回波纵波检测,是特钢企业用来判定轴承钢“大颗粒宏观夹杂”的标准手段,国标为 GB/T 38683‑2020《轴承钢中大夹杂物的超声检测方法》 。
物理本质:钢基体与非金属夹杂物(Al₂O₃、尖晶石、钙铝酸盐、Ti(C,N))之间存在显著声阻抗差。当超声纵波抵达夹杂界面,一部分声波反射回探头;反射波的到达时间对应夹杂埋深,波幅对应缺陷的当量大小。
接触式探伤探头直接压在钢材表面,耦合压力波动、表面粗糙度、近表面盲区大;水浸把探头、工件一同浸入脱气水,以纯水作为稳定耦合层,属于非接触检测,非常适合圆棒、锻材的全自动扫查。高端产线普遍使用 点聚焦探头,声束在钢内部汇聚成细小焦斑,专门捕捉离散、点状的大颗粒夹杂物。
声程关系:探头 → 水层(水程)→ 钢表面(界面波)→ 钢基体 → 夹杂(缺陷波)→ 棒材外圆底面(底波)。通过水、钢的声速(水约 1480 m/s,钢约 5900 m/s)换算,直接算出夹杂在棒材内部的径向深度。
注意:它测的是当量反射尺寸,不是夹杂真实几何尺寸;细长、团簇的夹杂,反射当量会被压缩。亚微米、微米级微小夹杂,常规水浸无法检出;它的使命就是拦截足以诱发早期疲劳失效的宏观大夹杂。
二、整套系统组成
1. 超声主机:高增益、高垂直线性、宽带,动态范围 ≥30 dB;高端机型支持 TCG(时间增益补偿),补偿声程衰减,保证浅部、芯部相同当量平底孔回波高度一致。​
2. 水浸探头:单晶聚焦探头是主流。常规轴承钢棒材:5~10 MHz;更高分辨力可达 15~25 MHz;频率越高,焦斑越细,衰减越大,穿透深度越浅。
​3. 水槽与水循环系统:去气、恒温、过滤。水中溶解的微小气泡,一旦附着在棒材表面,直接形成虚假缺陷波,是探伤最头疼的干扰源。​4. 多轴运动机构:Z(水程)、X(轴向进给)、C(工件旋转),实现螺旋扫查;大锻件采用平面栅格扫查。​
5. 采集与成像单元:A‑scan(单点波形)、B‑scan(截面)、C‑scan(俯视二维成像),可以整根棒材保存一张夹杂分布云图,用于统计、追溯、判定级别。​
6. 对比试块:同材质、同规格参考试棒,内置不同埋深的系列平底孔(FBH),用来标定灵敏度、绘制 DAC / TCG 曲线。
三、关键操作细节
1. 水处理
- 脱气:必须真空脱气或者加温除气。常温自来水里溶解的空气,在探头声压作用下析出微泡,形成大量伪缺陷,导致误判、误报警。
​- 控温:水温波动会改变水中声速,带来深度标定漂移;正式检测时水温与校准时温差严格控制,一般要求温差 ≤ ±5~15℃ 。
​- 过滤、除油:轧制带入的乳化油、铁屑悬浮在水中,附着于棒材表面,造成耦合异常。
2. 水程(液距)标定
水程,就是探头晶片到钢材外圆表面的垂直距离。聚焦探头的焦点位置,是在设计水程下,折射进入钢之后落在预定深度(例如棒材芯部)。
水程计算公式(简化):
F钢= (F水- D) ×V钢/V水
D:水层厚度;
V钢、V水:声速。
如果水程调错:焦点上移到近表面,芯部分辨力暴跌;焦点过深,声束发散,灵敏度下降,直接漏检芯部夹杂。每换一个规格、更换一支探头,都必须重新标定水程、找正焦点。 对于圆棒,还要精确找中心:工件旋转中心必须与机械回转轴线重合,偏心会造成旋转扫查时焦距周期性变化。
 3. 探头选型与校准
- 点聚焦探头:适合点状夹杂;线聚焦更多用于裂纹、分层。轴承钢夹杂检测优先点聚焦。
​- 标定流程:用带平底孔的同钢种参考试块,依次读出不同埋深平底孔的回波,生成 TCG,补偿声波随深度的衰减,保证从皮下到心部,相同当量的夹杂回波高度基本一致。 特钢内控:标定完成之后,通常再增益抬高若干 dB,作为“扫查灵敏度”,预留安全余量,防止漏检。闸门设置:起始位置避开界面波盲区,终止位置停在底波之前,只采集钢基体内部信号,切掉水层噪声与底波多次反射。
4. 扫查方式 圆棒材采用 螺旋扫查:棒材匀速旋转,探头沿轴向匀速进给,螺距小于焦斑直径,保证扫查轨迹完全覆盖,不留盲区。
两个核心参数:
- 旋转转速
​- 轴向进给速度(螺距) 螺距如果大于焦斑,就会形成漏检带;螺距过小,检测节拍拉长,产线效率下降。这一组参数,是每个规格产品的专用工艺卡。 大规格锻件、方坯,一般采用光栅式(蛇形)扫查。
5. 缺陷判读
从三个维度判定:
(1)深度(声时):夹杂处在皮下、中间、芯部;​
(2)波幅(当量):换算为等效平底孔;​(3)空间延展特征(C‑scan):单点孤立、一串连续、成片聚集。
单点大夹杂、链状夹杂、成簇聚集,是轴承钢判废的典型特征。细长夹杂在轧制方向被拉长,在 C‑scan 上呈现长条状。 区分真假缺陷:
- 伪信号:表面气泡、凹坑、划痕、水口结瘤粘渣、钢表面氧化铁皮;
​- 真夹杂:信号稳定,随工件旋转始终在同一径向深度;复探、解剖取样、金相、ASPEX 可以最终确认。
6. 盲区问题
近表面盲区,是水浸超声固有限制:界面波脉冲有一定宽度,紧贴表面下一小段区域的缺陷波,会被淹没在界面波中。对于轴承钢,皮下夹杂同样是疲劳危险源;高端产线会专门增加一套更高频的近表面探头,用来覆盖皮下盲区。
四、典型工艺取向
1. 中小棒、盘条坯:高速全自动水浸探伤,高节拍,螺旋扫查,在线全检,以稳定的批量当量控制作为出厂放行门槛,大量使用 C‑scan 做全根成像存档,适合大批量汽车轴承钢。​
2. 大棒、大锻件:大截面锻材水浸探伤,兼顾芯部与近表面,专门针对风电、盾构轴承的大尺寸锻件;对于超高等级电渣材,探伤灵敏度进一步收紧。​
3. 军工、航空特种材:除常规水浸,在精品工段使用更高频、精密扫描水浸 C‑scan,配合低倍、金相联合评定,对离散夹杂的数量、当量、空间分布执行极严的内控阈值。
五、检出能力边界
国标 GB/T 38683‑2020,适用范围棒径 35~100 mm。常规工业化水浸,稳定检出当量大致在 φ 0.5~1.0 mm 级别;精密实验室水浸超声显微镜,可以检出更小的反射体。
小结:水浸超声不是用来代替金相评级,而是作为出厂无损筛查的第一道大过滤器,把极少数含有致命宏观夹杂的棒材提前拦截下来,避免流向下游轴承厂。金相、ASPEX、电解夹杂分析,是抽样确认、工艺研发的补充手段。
