某制药厂将一台6t/h燃气锅炉的传统燃烧器更换为低氮燃烧器后,运行不到一个月就出现了炉膛局部过热、耐火材料开裂的问题。检查后发现:新燃烧器的火焰长度比旧燃烧器长了近40%,而燃烧室长度没有相应余量,火焰直接贴到了后墙。这个问题并非个例——在低氮改造大潮中,不少项目忽略了火焰形态与炉膛尺寸的匹配。
一、案例引入
二、技术原理
问题展开来看,低氮燃烧器火焰形态变化的根本原因在于降氮机理本身。空气分级燃烧需要更大的混合空间来实现主燃区-还原区-燃尽区的三区分布;燃料分级需要拉长火焰路径来延长还原反应的停留时间。结果是:低氮燃烧器的火焰长度和直径通常明显大于传统燃烧器,布风/布气面板直径也相应增大。如果直接在原有炉膛内替换而不做匹配校核,可能出现三种典型故障:火焰贴壁导致水冷壁或耐火材料局部过热甚至爆管;火焰直接冲刷炉膛后墙造成热应力集中;火焰过短则燃烧不完全,CO超标。
三、深度分析
为什么会这样?因为传统燃烧器的设计思路是"快速混合、集中燃烧",火焰短而粗;低氮燃烧器为了实现降氮,必须有意识地"拉长"火焰来创造分级燃烧的空间和时间。这是技术原理决定的,不是施工质量或调试水平的问题——如果炉膛尺寸不够,再好的调试也无济于事。
四、解决路径
那么该怎么做?在低氮改造项目启动前,有三个步骤必不可少。第一步:测绘炉膛实际尺寸——包括燃烧室长度、直径(或截面尺寸)、炉膛容积,不能只看铭牌参数。第二步:获取目标低氮燃烧器的火焰形态参数——火焰长度和直径在全负荷范围内的变化曲线,向燃烧器制造商索要火焰包络线图。第三步:校核匹配度——火焰在任何工况下都不能触及炉膛壁面,通常建议火焰末端距炉膛后墙至少保留火焰长度10%-15%的安全距离。改造前如发现炉膛空间不足,可考虑的方案包括:选用火焰形态更紧凑的低氮燃烧器(如采用烟气内循环替代外循环来缩短火焰)、加装火焰稳定器、或改造炉膛前端增加燃烧室容积。低氮改造方案的设计、燃烧器的选型与安装,须由持证专业人员实施。
五、核心总结
防大于治。低氮改造的第一道关不是排放达标测试,而是炉膛与火焰的匹配校核。跳过这一步,后面的调试、排放检测、节能评估都建立在不可靠的基础上。
技术要点总结
低氮燃烧器因分级燃烧需要,火焰长度和直径通常大于传统燃烧器
炉膛空间不足会导致火焰贴壁、局部过热、耐火材料开裂
改造前须测绘炉膛尺寸、获取火焰形态参数、校核匹配度,火焰末端距后墙≥火焰长度的10%-15%
参考文献 / 依据
GB/T 17954-2025《工业锅炉经济运行》
低氮燃烧器技术选型与工程实践资料 |
