查看: 77|回复: 1
一个燃烧器如何"分三步"把NOx降下来
发表于 2026-7-28 10:23:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
低氮燃烧器的核心技术逻辑之一,是把传统燃烧器中"一股脑完成"的燃烧过程拆分为三个功能区:主燃区、还原区、燃尽区。这个三区模型是理解分级燃烧技术的基础——它解释了为什么同样的天然气、同样的空气量,氮氧化物排放却能大幅降低。本文将带你从三个区的功能出发,理解分级燃烧的降氮机理。
一、技术概述
二、效果分析
主燃区是降氮的第一道关口。在这个区域,燃烧器有意控制为贫氧富燃料状态,过量空气系数λ设定在0.8-0.9之间。因为氧气不足,火焰温度被抑制,热力型NOx的生成量大幅减少——这是降氮效果的主要来源,通常可削减40%-60%的NOx。但贫氧燃烧也带来一个问题:会有部分燃料未能完全燃烧,产生CO和碳氢化合物。
三、深度分析
紧接着进入还原区。在主燃区之后,已生成的少量NOx与未完全燃烧产生的CO和烃类物质相遇。在还原性气氛中,这些中间产物充当还原剂,将NOx还原为无害的N₂。这一区的关键是停留时间——须足够长,使燃料氮最大限度转化为N₂而非NOx。如果停留时间不足,还原反应来不及完成,降氮效果就会打折扣。
四、效果分析
最后是燃尽区。在还原区之后,补入剩余空气(通常占总量空气的10%%-20%%),将之前未完全燃烧的CO和碳氢化合物彻底氧化为CO₂和H₂O,同时控制此区的温度避免重新生成NOx。这里的关键在于补风位置和方式——如果补风过早、混合过快,相当于提前进入富氧区,会削弱还原区的效果;如果补风过晚、混合不充分,则燃烧不完全,效率下降。
五、核心总结
从这里出发,理解三区模型有两个实践层面的价值:一是改造选型时,需要关注燃烧器是否具备三区设计,以及各区停留时间是否与炉膛尺寸匹配;二是运行调整时,过量空气系数的微调会同时影响三个区的性能——牵一发而动全身。掌握分级燃烧技术,关键在于理解它是"空间换排放"的策略,把有限的炉膛空间科学分配给燃烧、还原和燃尽三个功能,各司其职。
技术要点总结
主燃区λ=0.8-0.9贫氧燃烧抑制热力型NOx,削减40%-60%
还原区利用CO/烃类将已生成的NOx还原为N₂,停留时间须足够
燃尽区补入剩余空气完成燃烧,补风位置和方式影响降氮效果
发表于 2026-10-7 11:04:54 | 显示全部楼层
热点话题,希望能降下来
