查看: 53|回复: 0
[理化] 超声冲击处理对S355钢表层组织及力学性能的影响
发表于 2024-5-2 08:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过超声冲击处理技术对S355 钢表面进行处理,分析不同处理时间对材料显微组织、表层残余应力及拉伸性能的影响规律。结果表明,超声冲击处理能够有效地消减S355钢的残余拉应力,引入残余压应力,且引入的残余压应力随着超声冲击时间的增加而增加,在冲击时间达到10 min 时,x 轴、y 轴的残余应力消除值分别为194.81、200.46 MPa。此外,超声冲击处理能够提升材料的抗拉强度和屈服强度,在冲击时间为10 min 时,抗拉强度和屈服强度分别增加了16、13 MPa。经超声冲击处理后,试样表层晶粒得到了细化,且观察到明显的加工硬化层。超声冲击处理后材料内部位错密度增加、晶粒细化是导致残余拉应力转变为残余压应力和拉伸性能提升的本质原因。 超声冲击处理对S355钢表层组织及力学性能的影响.pdf (2.41 MB, 下载次数: 0)
