查看: 157|回复: 0
[分享] 常用材料的应用限制
发表于 2024-4-27 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、铸铁
使用限制条件如下:1)使用在介质温度为-29~343℃的受压或非受压管道。
2)不得用于输送介质温度高于150℃或表压大于2.5MPa的可燃流体管道。
3)不得用于输送任何温度压力条件的有毒介质。
4)不得用于输送温度和压力循环变化或管道有振动的条件下。
2、普通碳素钢
常用普通碳素钢的适用范围
钢板种类
设计压力
使用温度
钢板厚度
备注
Q235-A·F
P≤0.6MPa
0~250℃
≤12mm
不得用于易燃,毒性程度为中度、高度或极度危害介质的管道。
Q235-A
P≤1.0MPa
0~350℃
≤16mm
不得用于液化石油气、毒性程度为高度或极度危害介质的管道。
Q235-B
P≤1.6MPa
0~350℃
≤20mm
不得用于高度和极度危害介质的管道。
Q235-C
P≤2.5MPa
0~400℃
≤40mm
3、优质碳素钢
使用限制条件:1)碱性或苛性碱介质发生碱脆的可能。
2)有应力腐蚀开裂倾向的环境应进行热处理。
3)碳素钢、碳锰钢和锰钒钢最高工作温度不超过425℃。
4)临氢操作有发生氢损伤的可能。
5)用于-20摄氏度及以下温度,应进行低温冲击韧性试验。
4、不锈耐热钢
使用限制条件:
1)400~550℃的铁素体和马氏体不锈钢考虑防止475℃回火脆破坏。
2)540-900℃,当有还原性较强的腐蚀介质存在时,应选用稳定型(含稳定化元素Ti和Nb)或超低碳型(含碳量小于0.03%)奥氏体不锈钢。
3)不锈钢应避免接触湿的氯化物,或者控制物料和环境中氯离子浓度不超过25×10-6.
4)奥氏体不锈钢使用温度超过525℃时,其含碳量应大于0.04%,否则钢的强度会显著下降。
