查看: 78|回复: 0
[分享] 如何区分Q235和Q345
签到天数: 3 天
发表于 2024-4-25 12:52:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235和Q345外表一般是看不出来的。颜色差异与钢材的材质无关,而是钢材轧出来后冷却方法的不同造成的。一般的,自然冷却后表面是红色的。如果采用的是急冷的方法,表面形成致密氧化层,则会显示出黑色。
一般强度设计的时候用Q345,因为Q345比Q235钢材强度高,省钢材,比235省15%--20%。以稳定性控制设计时用Q235好。价格相差3%---8%。
至于辨识,有几种说法:
A
1、工厂里可以用试焊的办法来大致区别两种材质。比如在两块钢板上用E43的焊条分别焊一小圆钢,然后施加剪切力,根据破坏时的情况来大概区分两种钢板的材质。
2、工厂里还可以用砂轮打磨来大致区分两种材质。Q235的钢材用砂轮打磨时,飞溅出的火星是一个个圆颗粒,颜色暗。而Q345的火花是有分岔的,颜色亮。
3、还有就是根据两种钢材剪切面的颜色差异也可大概区分两种钢材。一般的,Q345的剪切口颜色发白 。
1、根据钢板的颜色可以区分Q235与Q345材质:Q235的颜色为发青、Q345有些红(这只是对于刚进场的钢材,时间长了也不能区分)
2、最能区分材质的试验是化学分析,Q235与Q345的含碳量不一样,同时化学含量也不一样。(这个是可以万无一失的方法)
3、Q235与Q345材质的区分,用焊接方式:将两块不明材质的钢板对接,用普通焊条来焊接,如果出现裂纹的一边钢板则证明为Q345材质。(这个是实践经验)
