查看: 73|回复: 0
天然气重卡LNG储罐液位波动监测
发表于 2024-4-25 11:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气重卡是以天然气为燃料的一种气体燃料重型汽车(CNG即压缩天然气;LNG即液化天然气)。按燃料使用状况的不同,可分为单燃料天然气汽车(发动机只使用CNG或LNG作为燃料)、双燃料天然气汽车(使用柴油+天然气,或使用汽油+天然气为燃料的汽车)。使用最为广泛的是单燃料天然气汽车。
天然气作为一种清洁能源, 正迅速地被开发利用。目前国内从改变能源结构和改善环境状况角度出发, 正积极发展液化天然气 (LNG) 技术。天然气是一种多组分的混合气态化石燃料,是各种替代燃料中最早广泛使用的一种。它主要存在于油田、气田,燃烧后不会产生废气,废水,且热值高、经济、便利。近年来,随着液化天然气( LNG )在世界能源消费中的比例逐年快速增长, LNG低温储罐的建设施工不断增加,且发展势头迅猛。LNG 储罐一般容量较大 ,细微的液位测量误差都将带来很大的容量误差,因此液位测量及控制在储罐中非常重要。本文以某大型LNG低温储罐为例,探讨一种基于伺服式液位计的液位测量技术。
LNG储罐是存储液化天然气的重要设施,其安全运行对于保障能源供应和防止事故发生至关重要。然而,LNG储罐存在着一定的安全风险,如温度过高、压力异常、液位波动等。因此,建立一套可靠的安全监测与预警系统对于提高LNG储罐的安全性能具有重要意义。
LNG 重卡应用广泛,CNG 多用于微卡小卡天然气应用形式可分为 CNG 和 LNG,来源也不同,CNG 多以管道气形式运输,LNG 多直接进口。CNG 储存于高压常温钢瓶,LNG 储存于中压低温钢瓶。天然气经过压缩 到 20MPa 形成的高压天然气称为压缩天然气(CNG), CNG 储存在高压常温钢瓶中; 天然气经过超低温深冷到-162℃形成的液态天然气称为液化天然气(LNG) ,LNG 储存 在中压低温钢瓶中。
LNG(液化天然气)储罐的安全监测与预警系统对于保障LNG储罐的安全运行至关重要。采用了多种传感器和监测设备,通过实时监测LNG储罐的温度、压力、液位等参数,及时发现异常情况并进行预警。同时,该系统还结合了数据分析和人工智能技术,能够对LNG储罐的安全状态进行智能化分析和预测,提供更加准确的预警信息。实验结果表明,该系统在LNG储罐的安全监测和预警方面具有较高的可靠性和准确性,能够有效提高LNG储罐的安全性能。
MaxBotix液位超声波传感器- MB7389 MB7380对于需要使用的应用程序,hrxl-maxsonar-wr传感器是一 种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。
hrxl-maxsonar-wr传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高准确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。hnxl-maxsonar-wr/wrc模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体,范围不超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。工厂校准是标准的。
